Текущее время: 23.07.2026 14:02
 Заголовок сообщения: Приборка Рено Сафран
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:37
Всем доброго времени суток!!! Подскажите на Рено Сафран 92г.в. 2.2i по шкале км/ч сколько должно быть 220 иль 260???????????
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 7:22
У меня 93г - 220
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 7:55
А какая разница? Все равно столько ехать нельзя :(
86*
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 9:04
220 должно быть. а в чем дело?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:18
Моя просто вся истрепаласью. Половина облезла, короче все стало просто жутко не красиво. Решил поменять. Наклейку не нашел на рынках Минска. Значит надо купить приборку (б/у) Предлагают где по спидометру 260. Вот и задал вопрос. Сколько?????
А если поставить ту где 260, спидометр врать не будет????
Заранее спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:31
скорей всего врать не будет.я ставил на сотку аудю вместо 220 ---260 вроде(ну на порядок больше точно), т.к. хотелось иметь тахометр,так работало все на ура, не врала...
тебе скорей всего предлагают от трехлитрового наверно..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:39
z.denis82
Не так давно maxim101 менял себе приборку. И тоже поставил вместо 220 -260 км, причем поставил с борт.компом.
Завтра с утра он выйдет в эфир -пытай его :wink:
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 22:09
И еще один вопрос? Потек радиатор печки. (Потеют стекла с водительской стороны и запах в салоне при включении теплого воздуха). 100% он. Как он меняется? Сняв торпеду я до него доберусь?
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 1:11
http://renault-club.by/laguna/pechka.php
читай тут,сам делал,все четко получилось!
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 10:18
Для z.denis82:
SergPU писал(а):
.....maxim101 менял себе приборку ......
Согласен. Было такое. Все виды приборок сафранов я изучить не успел, но кое-что посоветовать могу. Поэтому (если ты хочешь просто "обновить" её вид без лишних телодвижений) советую обратить внимание при выборе приборки на следующее:
1. Привод спидометра должен быть троссовый.
2. Бортовой компьютер должен отсутствовать, одометр механический (т.е. на тахометре и спидометре нет электронных табло).
3. Приборка должна быть от Сафран 1, иначе неизбежна замена датчика топлива.
Что-то мне подсказывает, что если ты наёдешь приборку с соблюдением указанных пунктов, то она будет 220км/ч. (не уверен), но в любом случае на шкалу спидометра при выборе приборки не обращай внимания.
P.S.: Вышесказанное верно если у тебя такой же авто как и у меня (в подписи)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 10:40
MAXIM101 Спасибо за совет!!!
У меня все как ты и писал механическое. Такую и пиборку искал. Она есть!!! Но на 260 км/ч на 220 говорят только на дизелях ставилась. Вот от этого и вопрос. Будет ли она ВРАТЬ????? Ведь все должно быть по хозяйски!!!
По поводу авто: Safrane I 2.2i J7T 8 клапанов. Если верить толмуту который я выкупил на Малиновке.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 11:27
z.denis82
По поводу "220 только на дизелях" - врут.
Попробуй поставить 260км/ч. Если будут проблемы - обращайся: у меня в гараже лежит то что тебе нужно (на 220км/ч).
А сколько на рынке за приборку хотят?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 13:05
MAXIM101
На рынке прося 10-12 уголовных едениц.(там где 260) Но на 220 нет. Жду твоих предложений.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 13:14
А чего тут думать. Я же тебе говорил - пробуй на 260км/ч ставить. Должно работать. Если будут проблемы, то обращайся. В ближайшее время ничем помочь не смогу, приборка моя далеко сейчас. Смогу взять и привезти только недельки через 2. И то привезу в Жодино. Так что думай.
P.S. Дай мне адрес рынка где приборки по 10 у.е. :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 14:05
Ждановичи. Могу тел. человека даже дать там их много.
Попробую ставить. А там будет видно.
