Текущее время: 23.07.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Safrane бобина или нет.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 18:55
Доброго время суток всем. У меня проблема очевидно с одной из бобин. Может кто сталкивался с такой неисправностью - падает мощьность, машину колбасит, ну по всем признакам машина работает на двух цилиндрах. Случилось это как обычно бывает не с того не с сего, приехал, заглушил, через 20 мин. завелась уже (как я думаю) на двух, заглушил, завёл опять, тоже. Открыл капот откинул аккум. подёргал фишки какие достал, постучал по колесу подождал минут 5, завёл - нормально. Поёздил ёщё по городу километров 40, бес проблем. Вечером поехал прокатится где-то через 10 км на 5 секунд такая-же ерунда и гдето через киллометров 30 опять и уже до дома, (не стал останавливаться доехал так). Время смотреть небыло, что это, нет искры или чего другово. Утром завёл бес проблем. Да, когда она двоила пробовал переключать газ - бензин одинаково, газом воняло при работе на газу, ну однозначно нет искры. Сегодня пересмотрел все разъёмы, на внешний вид всё в порядке. У меня мысли такие, либо бобине хана приходит либо одно из двух.
У кого накрывались бобины на N7Q какие симптомы, хана сразу или то есть то нету? Заранее спасибо.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 19:20
Однозначна бобина!!! газом завоняло т.к. несгорал выходил в выхлопную несгоревшим... меняй и не мучайся.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 14:04
Было у меня... симптомы те же. В одной из катушек эпизодически пропадал контакт в цепи первичной обмотки. Диагностика - сбрасываем низковольтную фишку с катушки в момент, когда оно ехать не хочет.
Если у тебя тоже неконтакт в первичной обмотке, то он скорее всего в месте соединения провода с разъемом. Это можно вылечить - пропаять.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 21:59
Спасибо, пока работает, вот день отездил пока всё в порядке. Съездил на диагностику думал ошибки посмотреть, комп сказал что ошибка была, а какая молчит гад, наверно из-за того что аккум. отключал. Буду ждать пока опять неисправность не отзовётся, а потом опять на комп. I_broken
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 9:30
у меня была такая проблема,диагностика ниче не показала,проверил так,когда начинает троить попробуй достать провод со свечи по очереди,если машина глохнет см.с какой катушки он идет,походу наи...ась одна из них,на жданах б\у купил за 30у.е. хотя когда спрашивал ценник говорили40-50 :crazy:цену берут из космоса, так что нужно торговаться.
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:13
Сегодня вобще конкретно показала себя неисправность, стоит только заглушить и всё, заводиш уже на двух цилиндрах. Даёш машине остыть минут 15 и снова поехал пока не заглушиш. Определил что это бобина путем замены местами фишек подключения и высоких проводов между бобинами, в двух случаях не работала одна и таже бобина. Купил новый оригинал 55 у.е., поставил и всё работает. :xlopat: Всем спасибо.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:39
темы похожие поднимались не раз одна из них правда про лагуну viewtopic.php?t=13963
