Текущее время: 23.07.2026 21:19
 Заголовок сообщения: Подключение фаркопа
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 8:53
Добрый день Всем.
Очень интересует вопрос электрического подключения фаркопа.
Имеется: ранее установленный фаркоп (машина в подписи), розетка под бампером была разломана ранее не мною о бордюр (похоже). Решив заменить розетку столкнулся с проблемой - провода идущие на нее ни к чему не подключены в авто (после долгого поиска с тестером на розетке). Далее я выяснил, что жгут от фаркопа уходит в багажник, сняв обшивку вижу - справа и слева по два разъема со жгута фаркопа, аналогичные тем, которые подключаются к задним фонарям - все мамы. Короче розетку фаркопа подключил согласно ее распиновке и распиновке сигналов разъемов на фонари. А теперь самое главное - существуют ли переходники типа папа-папа для нехирургического подключения жгута фаркопа к электрике авто и требуется ли замена каких либо предохранителей, реле?
Кто имеет опыт, поделитесь плиз.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 0:10
да никто не меняет предохранители(хотя смысл есть конечно), а по поводу подключения ---на рыке есть папы--мамы не зажатые на провода, россыпью продаются, можно собрать любые варианты ориентации :D . реле на поворотники также не меняются..
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 0:22
При подключении прицепа обычно отключали задние поворотники
машины, т.к. 6 ламп по 21 Вт это крутовато для контактов реле.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 2:42
Aleksey, скажи мне, чем
6 ламп по 21 Вт крутовато для контактов реле
Для контактов 30-40 амперного реле????
Неужто ток в 3-4 раза меньший длительного допустимого может вывести из строя реле???
...обычно отключали...
правильнее будет сказать - обычно не отключали.
Я, например, о таком вообще впервые слышу. А как ты вообще себе представляешь это реализовать????
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 7:37
Это получается что каждый раз подключая прицет, нуна снимать лампочки? БОЙДА это, замудохуешся млин :!: :!: :!:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 9:22
Не снимать, а ставился переключатель. Не знаю откуда там у кого 40-амперное реле,
а про кнопку аварийки я вообще молчу (она у нас плавится и от 4-х ламп легко).
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 12:15
Не в обиду! у тя может не родное релле стоит поэтому плавится, вообще положено 40-60 миганий в минуту это норм работа, а если более или мение то присуствует неисправность :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 12:18
Мигания в норме, всё в норме. Кнопка аварийки на Рено-19 очень
слабая. Очень у многих плавиться даже от штатных 4-х ламп.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:32
Aleksey, у тебя какое реле???
