Текущее время: 22.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: Холостой ход на 19
СообщениеДобавлено: 16.07.2004 21:17
Здравствуйте! Вот купил Рено 19 с двигателем F3N 742 (полный впрыск).
С самого начала при заводке на холодную не было прогревочных оборотов, а на горячую заводилась раза с 10го. На диагностики сказали менять регулятор хлостого хода и давления (точно не знаю какого), привез поменяли и обороты хх стали 2000 :( и непадают, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 16.07.2004 21:50
Кто диогностировал? тот и менял?
ну пускай и скажет ремонтник, - за что бабло заплачено?
а заводится на горячую теперь нормально?
СообщениеДобавлено: 18.07.2004 12:36
Заводится нормально. Ремонтники говорят что форсунки накрылись, ну что-то я сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 18.07.2004 14:34
1. не на все вопросы ответил.
2. что значит говорят, - когда диагностику делали они в порядке были?
3. проблему надо озвучивать так - ИСПРАВТЕ ХОЛОСТОЙ ХОД (и то не всегда, а то дашь волю так все поменяют).
как будут делать их проблема, но пускай ставят в известность, а так .......... сваливай в другое СТО на чистую диагностику.
СообщениеДобавлено: 18.07.2004 17:10
Когда диагностировали сказали что не исправно то что я написал выше, до этого холостой ход был в норме (на горячей, на холодной не было прогрева), поменяв датчики он стал около 2000. Где диагностировал там и менял (Россия, г. Москва).
СообщениеДобавлено: 18.07.2004 21:29
подожди чуть народ проснется.
СообщениеДобавлено: 20.07.2004 7:33
А точнее где менял ??? Не на Мусоргского ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 20.07.2004 10:03
Всё дело было в мембране на впрыске. Резинка такая. Она со временем изнашивается. У меня кореш 500 баксов скинул при покупке такой машины и потом за пол часа сделал.
СообщениеДобавлено: 20.07.2004 10:08
На встрече 29-го обязательно надо пальцем показать, сфотографировать и выложить на сайт.
СообщениеДобавлено: 22.07.2004 21:00
Почти все пофиксили, дело было в том, что старый хозяин покрутил все что можно покрутить :D (козел).
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 9:24
Это плохо. Куда смотрел? Настроить старый инжектор практически не возможно. У меня тоже начались залепы с сервоприводом. Мастеровой сказал, что можно попробовать из двух собрать один. Но лучше не трогать, что-бы не навредить. Расход смешанный цикл 6,5 л, пока езжу. Что бы всё стало супер надо новый серво ставить. Стоит 160 евро. Пока не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 9:49
бошевский серво на холостой - 160 ЕВРО? :shock:
я в малиновке видал за 60 баков, и БУ за 30баков.
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 10:14
У меня не Бошевский. Такая цена была 2 года назад. И мастеровой сказал, что пару раз меняли. Машину просто не узнать. Очень чувствительная становится педаль газа.
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 10:15
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 15:05
Поменял я этот датчик хлостого хода(Бош-100 у.е.), но нахолодную прогревочных оборотов как небыло так и нет.
cron
