Текущее время: 23.07.2026 14:44
 Заголовок сообщения: установка сигнализации!!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 16:33
хочу установить на лагуну сигналку,где и как,да по дешевле???
может кто устанавливает???
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 16:50
Естьже специальная ветка viewforum.php?f=22
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:18
Fleiper
Советую установить самому.
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:20
Force
да что то мне подсказывает что не так все просто)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:21
Force писал(а):
Fleiper
Force, что, так все просто? Обоснуй, please
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:44
SM1, прсото для тех кто имел дело с электроникой...и с установокой подобных девайсоф....кто не рубит в электронике лучше не лесть... :ustav:
востанавливливать после вмешательства делетантов не всегда приятно, даже по прошествии некторого времени
единственый плюс когда ставиш сам, инливидуальность и применение нештатных методов и решений
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 18:12
Совет установить самому предполагает на мой взгляд простоту процесса, который рассчитан на дилетанта, или просто радиолюбителя, умеющего держать в руках тестер и паяльник. И некий конструктор в виде печатной платы с набором проводов и подробной монт. схемой и инструкцией по подключению и наладке/настройке. Если все так (??)- значит это просто. Или точнее - не очень сложно.
Вот я и засомневался, потому и интересуюсь.
_eagle_, а процесс в какой части требует " инливидуальности и применения нештатных методов и решений" - ??
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 18:38
SM1, любой нормальный комплект сигнализации начиная с самой простой до навороченой имеет документ по установке сигналки. Есть даже схемы как подключать но ето все стандартные схемы. Главное знать куда в авто все подключать. А это в современных авто вызывыает сложность, так как иногда отсутствуют схемы на авто и усложняются сами схемы(ипользование шины данных)
что есть инливидуальный подход: ето разрывы важных как сигнальных так и силовых проводов в не стандартных местах, не дающие заветсти автомобиль в течении значительного времени, установка герконов, или другого рода контактных "размы\замыкателей", установка сирен с автономным питанием, трудно доступная установка сирен и многое другое.....ибо все зависит от воображения
цель сигнализации - подавать звуковой сигнал при нарушеннии границы объекта, вмешательства, и другого иного действия продолжтительное время(либо до его снятия с брелока). При педжере подавать сигнал на брелок с обозначением вида нарушения. При етом могу заметить что дальность не столь важна...ибо добежать и спомать нарушителя за 1,5 км ето надо ешо постораться. Важное свойство пейжерных сигналак проходить через опред препятсви, вот тут и играет занчение дальности ибо как на дальность как раз таки влияет мощность передатчика. Но есть подозрение что дальность ето рекламны трюк. Об етом можно ешо долго писать и спорить
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 21:01
Взял старую Нокиа, аккумулятор ей новый всунул, симку с Велкомом на тарифном плане "На связи", абоненка=0, пару проводков от прикуривателя на автозарядное и в мобилу, сию штука засунул в пакетик целлофановый, засадил за магнитолу. Там, *****, тыгыдымкала (фонила), засунул в иное место.
Теперь ежели что - позвоню 102 и за час машинку найдут даже в Волчьих норах (есть и такой населенный пункт).
А от дураков гуляющих и паркующихся соседей - стоит обычная вопилка.
По поводу "сядет батарея": больше 3 дней машинка не стояла ни разу за год, а у кого во дворе оно месяцами ржавеет - ну извиняйте, нафига оно вообще вам.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:41
SM1
Сигнализация : Блок управления , датчик удара, клаксон, брелоки.
+ концевики, моторчик (если нет ц-з)
Блок управления кидаем на +и- (Магнитолу все подключали)
Провода (они подписаны) на ц-з
соединяем подходящие))))) разъемы
Провод под капот (клаксон)
Концевики.....
Програмируем брелоки
Осталось собрать панели авто (что занимает большую часть времени)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 11:52
Fleiper, я на сценика в пятницу поставил Cenmax ST7 с запуском двигателя. оно того стоит
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 14:02
_eagle_, спасибо, все в основном понятно и правильно...
Вот только в контексте Сценика... Имеющийся ИММО если я правильно понимаю имеет гораздо большую степень защиты, чем любая сигнал-я. Нужны ли все эти навороты о котор. ты говоришь?
(Кстати, себе на АФФТОБУСИК что поставил?)
Мне кажется решение vinnivinni достаточно рационально, вот и думаю какую простую вопилку выбрать...
Samax-2009, это у тебя что - сигн-я с запуском двигателя? а зачем, поясни please подробнее
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 14:06
SM1, очень удобно когда утром приходишь в теплую машину или наоборот - холодную. кстати, моему скажем так аппарату нужен прогрев (ну не едет она. тем более держит обороты впридачу минут 5)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:33
SM1, ничего не ставил ибо все штатное прекрасно работает....пейджер во время кризиса нет смыстал ставить...бо серавно не добегу :mrgreen:
чтобы угнать француза надо быть очень подготовленым , носить с собой кучу блоков....а чтобы их ешо и поменять...отрутить прикаревшие болты....
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:39
Samax-2009, т.е. я так понял, ты из окна щелкнул кнопкой, машинка завелась и греется себе... Ч/з сколько-то минут вышел, сел, поехал... Ну наверное это удобно... Правда есть и минусы. Вот те что быстро на ум пришли:
- а/м на передаче не оставишь, значит - ручник, а колодки зимой иногда имеют cв-во примерзать
- а/м работающий без водителя внутри привлекает нездоровое внимание
- сигн-я значит работает мимо ИММО со всеми вытекающими... (или он у тебя отключен -?)
