Текущее время: 23.07.2026 14:18
 Заголовок сообщения: свечи зажигания
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 8:32
здрасте.Столкнулся с такой проблемой.При резкой подаче газа на холостом ходу появляется металлический стук в двигателе,при плавной- все нормально.И еще,во время движения при ускорении такое как-бы подтраивание.Есть подозрения на свечи,но не могу снять провода со свечей :( .Вопрос :колпачки со свечей должны просто тупо вверх сниматься у Safrane или по-другому,а то боюсь сломать.
 Заголовок сообщения: Re: свечи зажигания
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:43
Прикипели. Снимать тупо вверх. Но если прикипели, то лучше покрутить туда сюда, а потом вверх.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:47
Спасибо,удалось снять колпачки и выкрутить свечи.Зазоры большие-к замене.возможно,из-за этого и мои проблемы
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 17:15
Необезательно, может бенз не тот залил? пожадничал и решил сэкономить :) в результате этого стучат пальчики...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 17:19
Voldemar
если мотор N7Q, то зазор должен быть 1.2мм :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 8:56
У меня мотор N7Q. Свечи должны быть трехэлектродные, зазор у них не регулируется по их конструкции.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:11
а в двиге "к4м" какие свечи должны быть?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 11:31
Любые качественные согласно каталога для данного мотора.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 0:01
ШЛЯПА ! :idea:
Вопсчем стояли у меня BERU ULTRA 8, машинка ездила нормально, средний расход был 11.5 литров... [ ездил несколько мес ]
Почитав отзывов о NGk , решил их купить, взял по каталогу 6BPESZ
ездил на BERU , вкрутил NGK стала немнога динамичней , если на нейтралке резко газануть до плехи - на BERU обороты не сильно подскакивали, быстро и плавно подымались и так-же опускались, на NGK они как дурные подскакивают , гораздо резче, и мгновенно скидываються, средний расход упал до 9.5 литров на 100км
в движении, точнее со старта получаеться быстрее переход на 2-ю передачу
Слышал о свечах NGK 6BPRE много отзывов, решил их ещё для теста прикупить, они с V-образной канавкой.
нашёл только 6BPE, без резистора которые, обспросив все точки на Некрасова..
вкрутил, первым тестом была поездка за город в деревню.
в машине 4 чела живым весом ~ 70-80 кг каждый , в багажнике...ммм, неважно, разницы вроде как не заметил , тока что тачила на них разогналась до 180км\ч !!! Больше было страшно.
Я ХЗ нормально это или нет :roll:
2 мес на них, средний расход на них ещё ниже , чаще стало показывать 8.4-8.7 литра :crazy:
Пока езжу на них, а там посмотрим.
Зазоры везде выстовлял вручную, спомощью щупа-пластинки, изготовленного на выскоточном оборудовании, до микронов. :wink:
Само интересно , что гравировка на ESZ была немнога грубовата , на BPE гравировка ровненькая, равномерная и на них ещё выгравирована где они произведены , в Японии, на ESZ такой гравировки нет...
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 0:06
Я себе взял 2 комплекта NGK V-Line №2 (сделано во Франции) и ещё на другую машину
заказывал тоже NGK (типа Япония). Движки работают ровно, устойчиво. Пока доволен.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 0:19
Я ХЗ нормально это или нет Rolling Eyes
Нормально... ненормально...
Это явная попытка получить премию Дарвина в этом году.
graver, удачи тебе в таком нелегком деле!!!
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 0:40
мне просто интересно, ктонибудь ездил на лагуне с автоматом 200км\ч ??? :twisted:
двигло не выпрыгнет из под капота на такой скорости ?? :)
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 1:44
graver, я свою разгонял до 195км\ч. Но без пассажиров. И это был максимум (и паспортный тоже). Правда, у меня 1.8 и МКПП...
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 12:51
Спасибо за ответы.Двигатель N7U ,поэтому стоят свечи с зазором 0.7 мм .Купил свечи NGK пр-во Япония.Также как и graver обратил внимание на лучшую динамику.Про расход пока сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 22:07
graver
Я на своей чуть-чуть до 200 не дотянул, может 195, по спидометру. Ехал из Гродно, чуть под горку, в машине было три человека. У меня МКПП
