Текущее время: 22.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Вытекла охлаждалка из радиатора
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 22:24
Вытекла охлаждалка из радиатора, народ посмотрел, сказал, что радиатор дырявый, менять надо, а он взял и перестал протекать - ни капельки, чудеса просто какие-то :?: :?: :?: :?: :?: может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 22:43
Где-то есть течь, наверное. Вот подзасорилась.
1. Регулярные осмотры на предмет течи всей системы (естественно проверка уровня ОЖ).
2. Проверка работоспособности пробки расширительного бачка. Если плохо стравливает клапан, то будет повышенное давление в системе.
3. Проверить как работает радиатор отопителя.
У меня перестал полдтекать после замены пробки и радиатора отопителя.
СообщениеДобавлено: 24.07.2004 9:10
А ещё как вариант в систему охлаждения был засыпан герметик в виде порошка. Он закупоривал дырочку, а потом вымылся, радиатор потёк, а когда залили опят - дырочку опять затянуло...
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 24.07.2004 9:27
2. А как проверить работоспособность пробки расширительного бачка???
СообщениеДобавлено: 24.07.2004 16:01
боюсь, придётся новый радиатор ставить :( Герметик там был навряд ли, потому что он заодно забивает и радиатор отопления, а он у меня в порядке. Вот про пробку я подзабыл - она вообще коварная штука, из-за неё у меня в прошлом году патрубок лопнул, а сейчас посмотрел - она подзабилась. Так что как вариант причины протекания радиатора будет скорее всего забитая пробка. По поводу её прочистки - периодически рекомендуется промывать пробку и продувать воздухом под давлением.
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 8:38
Не проверю, что радиатор отопителя можно проверить летом.
У меня наверняка был гермет и зимой в машине холодно, а летом печка работает как сумасшедшая.
А на будущее если гермет засыпаешь, то печку нельзя включать мин 3 дня (при активной езде) - если и забъет отопитель то не сильно.
А вообще у меня тоже течь была в большом радиатоне. Залил какой-то американской гадости - и через 3 дня - всё ОК.
Если надо, то у меня осталось 2/3. (куплено было через инет. магазин.)
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 9:08
Виктор Сергеевич, думаю не включать печку - пустое. Заслонка воздуха через отопитель или открыта или закрыта... Или я не понимаю в чем цель не включать печку?
Отопитель включен в малый контур (мимо термостата). Если течет радиатор и надо герметика дать в систему ИМХО лучше достать на пару дней термостат - ОЖ будет гонять по большому контуру (наименьшее сопротивление) а не через салон. И проделывать эту операцию лучше летом...
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 9:53
Вообще я раньше так и считал, но Opel мне доказывал, что если печка не включена (горячий воздух) то и жидкость в радиаторе отопителя не циркулирует - краник перекрыт.
И когда гермет мне продавали тоже самое подтвердили.
Так кто не прав?
Я не рабирал, поэтому утверждать чё да как не могу.
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 10:45
Краник?
Я его в последний раз в 21-й волге видел. Режим зима/лето.... надо было его ключиком перед наступлением морозов :) И стоял он не там...
В опелях его точно нет. ИМХО ляпнули на рынке не подумав :wink:
Или специально для развода покупателя, чтоб о отопителе не беспокоились и денюжку быстрее отдавали.
А может там скрытый смысл, на манер того, что герметик действует эффективнее в наиболее нагретых местах? но тогда бы он весь в двигле и остался бы...
Последний раз редактировалось Valentine 26.07.2004 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 10:49
Так кто не прав?
В разных машинах по разному вроде. ИМХО самый распространенный случай - циркуляция есть всегда, а воздух регулируется заслонками. Изначально все герметики предназначены чтоб при дырке в радиаторе доехать до места ремонта, а там промыть систему охлаждения, заменить дырявые части и залить охлаждающую жидкость соответствуюцей марки (ни в коем случае не "Тосол", а что нибудь импортное :) )
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 12:47
Так кто не прав?
В Рено 19 (без кондиционера) - в радиаторе печки ОЖ циркулирует постоянно - разбирал...
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 16:01
в продолжение темы:
езжу я с дырявым радиатором вот уже несколько дней (воду доливал лишь 1 раз, т.к. уходит ОЖ медленно). И вот вчера у меня на панели загорелась лямпочка Изображение (самый верхний индикатор справа, от тахометра). Интуиция подсказывет, что, согласно гениям французского автомобилестроения, это что-то с колодками, но на моей только передние с датчиками, а им всего лишь 700 км от роду. Сзади тормоза менять скоро надо, но они вроде сигналов не должны подавать, к тому же лампочка горит постоянно, а не при торможении :? :? :? Что это, и вообще, где можно найти расшифровку по всем световым сигналам, подаваемым панелью R19?
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 16:22
Однозначно проблема с передними колодками.
Но возможно попала вода или чё нить такое.
У меня бывает по зиме в слякоть такая беда случается.
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 20:20
Максим долей чуть жидкости в бачок, была фуфня такая :D
З.Ы. но проверь состояние колодок/цилиндров - жидкость просто так не уходит.
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 23:17
проверь уровень тормозной жидкости в бачке
cron
