 Заголовок сообщения: На скорости трясет руль... :(
СообщениеДобавлено: 31.07.2004 13:54
Дядьки, подскажите пожалуйста, чего это за напасть у меня образовалась: на скорости выше 110 начинает трясти руль, чем быстрее едешь - тем больше трясет... :oops:
Колеса отбалансировал - тоже самое...
Вчера поехал на киевскую реношную станцию ("Викинг-Моторз"). Подняли на подъемнике все осмотрели подергали, поколупали все нормально у вас, говорят...
Да что ж нормально, если раньше небыло, а тут появилось... :evil:
Тут один из мастеров говорит: "Трясти может еще и потому, что у Вас диски не оригинальные. Типа колесо на ступицу неплотно садится и в итоге получается, что затягивается со смещением. От того и трясет... Купите специальные вставки в диски, чтоб плотно садились."
По-моему бред кобылы сивой... :shock:
Кто-нить сталкивался с такими приколами????
Машинка - R-19 Europa, 1998, 1.4 К
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 31.07.2004 17:06
Может быть не совсем ровные тормозные диски и при большой скорости это оказывает влияние. Это только предположение, которое пришло в голову.
Смотрим также Колбасит руль при торможении на 90-120 км/ч. Что делать?. Может какие аналогии будут.
 Заголовок сообщения: Боюсь, не оно...
СообщениеДобавлено: 31.07.2004 18:42
Скорее всего, это не то, так как при торможении все нормально, ничего не колбасит... Токмо на скорости.... :oops:
СообщениеДобавлено: 31.07.2004 21:32
если у тя болты нормально стоят и диски сбалансированы , то пошли ето СТО ............., извините, колбасить может в первую очредь от "булки" в резине (туда сюда, туда суда) - что б увериться перекинь зад на перед - колеса в смысле.
и см. еще чо Нетман сказал - тема есть, балансирный груз на правой полуоси осмотри.
 Заголовок сообщения: Диски отбалансированы...
СообщениеДобавлено: 1.08.2004 11:56
Мдя... Диски отбалансировал... Стало чуть лучше, буквально саму капельку... :oops: Колеса пробовал переставлять задние на перед и наоборот... Результат тот же...
А где он находится этот балансирный груз на правой полуоси???
СообщениеДобавлено: 1.08.2004 15:19
Наверное, имеется ввиду такая "шишка" на ЛЕВОЙ полуоси. Лево/право определять по ходу движения.
 Заголовок сообщения: Еще предложения???
СообщениеДобавлено: 1.08.2004 16:07
Тута народ предлагает попробовать диски (они у меня литые) прокатать. Говорят, может сами диски кривоваты...
З.п. получу и поеду.... Потом обязуюсь доложить! :D
Какие еще будут прогнозы???
 Заголовок сообщения: Re: Еще предложения???
СообщениеДобавлено: 1.08.2004 18:53
А В СТОРОНУ НЕ ВЕДЕТ???
могут диски , а может и резина ... (производство чьё??? и скока отходила???)
 Заголовок сообщения: Re: Диски отбалансированы...
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 0:22
шайбу , видишь слева от пыльника шруса, то ен - на правой по ходу/ слева по ремонту - полуоси.
 Заголовок сообщения: Все в норме.... :(
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 13:13
Да в том и беда, что и шайба эта есть. Я так понимаю, она резиновая???
И в сторону не ведет....
:cry:
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 10:02
когда булкана колесе, тогда наоборот при меньшей скорости бъет, а сувеличением скорости биение уменьшается. если диски литые, я бы их первым делом проверил
СообщениеДобавлено: 5.08.2004 22:36
у меня ведет машину и колбасит более 115км, ведет из-за убитого подшипника на леквой стойки но заменить времени нету. а вот руль из-за этого трясти может?
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 4:12
до смены тормозных дисков (они были на исходе) наблюдалась колбасня при резком наборе скорости, а также при торможении, также резком
теперь все ОК
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 12:30
теперь все ОК
да кстати - дисбаланс тормозных дисков может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Боюсь, не оно...
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 10:07
У меня у дружбана похожая ерунда была, только у него форд мондео, он на нем за бугор по работе гоняет, только скорость больше сотки машина набирает тряска, объездил кучу СТО, поменял половину подвески - колодки, тяги, под-ник и тд. толка никакого не было.
Потом сами разобрались :idea: , дело в том что на скорости тормозной цилиндр в супорте не полностью "отпускал" колодку, из-за чего тормозной диск перегревается (особенно если он не вентилируемый), что приводит к тряске. Хотя на станции убеждали, что с супортом все в норме. Купили комплект резинок, поменяли и все стало нормально.
Удачи. 8)
