Текущее время: 23.07.2026 6:09
 Заголовок сообщения: Кик даун:)И еше немного попросов
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 23:43
У меня на лагуне стоит под педалью газа кнопочка кик-дауна..Она работает..Тоесть при нажатии сигнал пускает...Вот мне интересно куда дальше провода от нее идут???В какой-то блочек или еше что.?Так как Не работает Кик..Кнопка рабочая вот и думаю куда копать?И что разберать???Е еше на первой Лагуне не подскажите где стоит салонный фильтр и как его вынимать:)И сразу номерок если кто знает чтоб прикупить сиё чудо:)
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 23:48
Peps
в поиске поищи про фильтр салонный
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 0:02
Hazard
Поиск - ето тяжко занадто :ustav:.Модеры, Володя, валите тему плиззззз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 0:05
Кикдаун не работает когда с коробкой какие-то траблы.
фильтр - со стороны пассажира, решётка пластмассовая , возле лоб. стекла.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 0:13
Замена салонного фильтра в Laguna1
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 7:39
Реноман- В Бобруйск!
Pioneer спасибо:) с коробкой всё гуд но Кик-даун не работает на скорости чуть более 100 км.ч..До этой скорости в норме...Это так-же как и на других авто если не нажимать до кнопки кика:(Например на Мерине если ехать со 100 к.м.ч то он будет так-же себя вести пока не зажмешь кнопку:(Вот и вопрос куда эти два проводка идут??Где искать.Например при езде со светофора коробка крутит до 6500 оборотов-тоесть там всё гуд..Но не работает со 100 км.ч если сбавить скорость чуток то сработает:(
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 9:13
И еше вопросик комп начал ругаться..На французском..Звучит примерно так Лапла де минимале..Что за....?Такого раньше небыло
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:07
думаю все у тебя в порядке с киком(если у тебя интелектуальная коробка), возьми сделай на трассе раз 10 резких нажатий педалью газа, с интервалом между нажатием 0,5- 1 минута, а потом попробуй кикданить. У меня по крайней мере так, едешь по городу, короткие передачи, едешь по трассе длинные, но если едешь по трассе и сам жмешь педаль газа, то кик в принципе срабатывает, если на круизе, то после 10 разового нажатия тоже срабатывает.
типа коробка выбирает стиль вождения, и подстраивается под него.
С трассы я в город въезжаю, передачи длинные, 10 раз нажмешь газ, перестраивается на короткие. Правда я не знаю какая коробка у тебя стоит в лагуне.
комп может ругаться на сработавший датчик какой нить жидкости(минимальное ее количество), обычно иконка информационная загорается и сервис. попробуй посмотреть жидкость омывателя для начала.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:43
Peps писал(а):
... Лапла де минимале..Что за....?Такого раньше небыло
Может " Лапла" - это бензин? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 11:09
Не иконки не горят:(Былоб понятнее:)
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 11:34
напиши точную надпись что пишет, или просто ругается борт компьютер? смотри первым делом жидкость омывателя стекла, чаще всего на него ругается
во французском языке применяются артикли "ля" и "ле" при существительных опряделяющие род жен и муж. :D, поэтому нужно точно слышать что говорит после ле...
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 13:48
у мя было похожее когда омыватель закончился..
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:08
Сегодня залью надеюсь перестанетЖ)
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:46
Да это было омывайка:)По поводу коробки да адаптивная вроде AD8
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:53
Peps
А чего у Лагуны нет лампочки на приборке -"кончилась омывайка" ?
