Текущее время: 23.07.2026 5:22
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 22:03
Хочу поднять этот вопрос второй раз.
У меня сценик 1,9 tdi 2000 года, двигатель заводится после простоя с большим трудом, а на горячую с пол пинка.
Герметичность, свечи, тнвд, проверяли, работает отлично.
Может кто знает что за беда?
Ребята пишут что могут датчики температуры или положения коленвала обманывать, есть ли такая вероятность?
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 16:54
Короче,снимаешь датчик КВ,чистишь конты,ставишь на место и вперед!Была такая проблема,решилась элементерно,без всяких диагностов :xlopat:
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 13:42
что за датчик КВ-??
у меня еще вопрос на Л2 1.9дсi - когда глохнет двиг иногда плавного глохнет иног да так тресанет что не посебе - че с ним такое!
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 13:57
топливо попадает либо не отсекается сразу
свечи как проверяли ?
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 17:05
Свечи проверял все в порядке.
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 19:48
А на свечи напряжение подаёться.
А ещё сними разьём с датчика температуры для мозгов и попробуй завестись.
Датчик коленвала на таком дизеле не играет большой роли на запуск.
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 20:57
Свечи проверяли, выкручивали, все в порядке. А с датчиком температуры не пробывал, завтра испытаю. Спасибо
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 6:47
Выкручивали это понятно , а при включении зажигания на них приходит 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 16:18
Gareno проверяли питание подходит , свечи нагреваются до красна.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:46
Обороты холодной прокрутки стартером-тобиш стартер крутит хорошо-
тоже влияет на заводку надо не менее 200 оборотов-частоя проблемма пуска движка на группе ауди ваген малые обороты стартера переборка его помогает.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 20:52
Думаю проблема скорее всего в том, негерметична топливная магистраль, попадает воздух. При простое, топливо стекает с трубки в фильтр, там вместо топлива получается воздух, вот и не запускается мотор, пока не накачает топлива к ТНВД.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 6:45
Может и так тогда для проверки бутылку с топливом повыше и шлангом к фильтру, прокачать и утром завестись.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 13:14
Dervik
это лечиться и как!!
