Текущее время: 22.07.2026 8:31
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 21:19
Сдох вентилятор климат контроля на Сафране, с нормальным таким черным дымом из сопел вентиляции. Может кто сталкивался с такой проблемой и ее решал ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 23:13
1. перемотка.;
2. замена на б/у;
3. замена на новый.
Но надо вначале разобраться, чего он сдох?
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 21:42
Какая последовательность разборки панели и где точно находится сам вентилятор - если кто делал сам - опишите. И еще - где находится фильтр вентиляции салона - говорят из за его забитости дохнет вентиль. Может кто восстанавливал или покупал б/у ?
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 22:01
Я разбирал вентилятор.
Он стоит под бардачком и крепится тремя винтами снизу, там же и разъем подключения. Разбирать ничего не надо, внизу где ноги пассажира.
Если фильтр забит, то продув из вентиляционных окон будет слабым.
Это можно определить визуально
СообщениеДобавлено: 24.08.2004 12:33
Если вентилятор такой как в Лагуне, то там ещё выходят из строя транзисторные ключи (или ключ), ну и как следствие горит обмотка.
Ремонт с перемоткой обходится в 50-70 уголовных едениц. Слышал, что б/у около 200...
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
 Заголовок сообщения: Вентелятор
СообщениеДобавлено: 8.09.2004 12:02
Мне на Лагуне ремонт обошелся в 29 у.е
 Заголовок сообщения: Re: Вентелятор
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 0:27
Лагуна с клмат контролем?
Что делали?
Перематывали двигатель или электронику чинили?
У меня сегодня сдох. :cry:
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 9:39
Снимай его, разбирай и смотри внутри. Обычно горят 2-обмотки и тиристор. из за него повышается ток и обмотка горит. А вопрос решался перемоткой и заменой тиристора - вроде тестил пару минут - крутит - но на машину поставили с немецкой разборки блок 2000 года -но стоил больше 200 евро. А перемотка и замена тиристора - район 50, но говорят не всегда получается, может зацепить и мозги, залитые компаундом. И это кому, как повезет и фильтры не причем - просто дохнет от времени или дефект заводской.
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 23:53
Ну вот, кажись починил.
blackwhite спасибо, посодействовал.
По первости заменил он мне транзистор сгоревший (на 50 амперный), 20 минут поработал обдув и капец опять сгорел, но на этот раз я выключить климу не успел, спалил обмотку двигла.
Теперь транзисторы на 70-80 ампер запихнули, уже второй день крутит, все ОК.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
