Текущее время: 22.07.2026 20:42
 Заголовок сообщения: 2.0 16V N7Q 704
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:51
Встал вопрос замены ГРМ двигатель 2.0 16V N7Q 704 1997г.в. май получается что ремень на 148 зубов и натяжной ролик с гидронатяжителем.
Вопроc?
1.Менять только ролики и ремень или гидронатяжитель тоже под замену?
2.Что кроме сальника коленвала еще приобрести чтобы при замене как можно меньше мотаться по магазинам и не докупать всякие мелочи (я имею ввиду стандартные болячки которые могут всплыть при снятии ГРМ)?
3.Идет также замена ремня вспомагательного оборудования машина с климатом.Что кроме поликлин.ремня меняется и как конкретно называются эти ролики и остальные запчасти?
Renault Laguna 2.0 16V N7Q 704 1997г.
Universal
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:25
Vit68
Глянь ТУТ и ТУТ
Из дополнительных уплотнений советую прикупить уплотнение распредвала со стороны коробки -заглушка. Т.к. вытащить ее не повредив крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:35
Смотрел и тут и тут вопрос открытый насчет гидронатяжителя менять не менять если менять какие критерии оценки его состояния для замены (вкус цвет запах или лизнуть шутка) как никак 200 у.е.
Universal
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 22:00
Про критериям замены не скажу -я его новым ставил, т.к. до того другая система стояла.
У нас в exist оригинальный натяжитель Вольво около 100$, а неоригинал от 75.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 22:03
Vit68 писал(а):
...насчет гидронатяжителя менять не менять если менять какие критерии оценки его состояния для замены (вкус цвет запах или лизнуть шутка) ...
Проверьте натяжение ремня с помощью
Mot. 1273 (измерение надо производить
между шкивом насоса охлаждающей
жидкости и шкивом распределительного
вала выпускных клапанов). Натяжение
должно составлять от 36 до 46 единиц
Seem. Если полученное значение выходит
за эти пределы, замените механизм
натяжения ремня привода ГРМ.
(NT2339A)
...только не спрашивай, где взять Мот.1273.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 22:18
qwerty
Насчет Mot. 1273 понял.
Спасибо. :xlopat:
Насчет не спрашивай, где взять Мот.1273 понял.
Спасибо. :xlopat: :oops:
Universal
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:34
А у нас в Exist позвонил сказали в районе 200у.е. и под заказ.
Universal
