Текущее время: 23.07.2026 0:29
 Заголовок сообщения: Обход иммобилайзера Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:39
Заглючил иммобилайзер,не запускал двигатель вообще.
На тросе до офиц.сервиса.Приговор - замена иммо и прошив мозгов.Сумму зарядили 800 баксов. :shock:
Местный гаражный чип-тюнер поставил куда то перемычку.Взял за работу $10.
Теперь иммо молчит и ничего не просит.Работает тока вторая сигналка.
Но когда скидываешь клемму с АКБ,то нужно вводить код с кнопки ЦЗ, который он написал. Дальше все работает до следующего сброса.
Что электрик мог сделать?В офиц.сервисе когда узнали,то сказали, что это вредно для ЭБУ.Типа подаётся куда то постоянный "+"
Кто ещё живет с отключенным иммобилайзером?У всех все нормально?
Лагуна 1,ф1/ 96г./2.0 F3R/JC5
 Заголовок сообщения: Re: Обход иммобилайзера Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:28
TIGR писал(а):
Местный гаражный чип-тюнер поставил куда то перемычку.Взял за работу $10... Что электрик мог сделать?...
За такие бешенные бабки... он мог только ввести код и где-то заблокировать сигнал на включение иммо.
Ты это проверял? У меня после ввода кода и отключения/подключения АКБ иммо сам по себе не включается... включается только с ключа.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:50
что мог - то и сделал.
Запитал блок иммо напрямую от аккума, а не после зажигания.
Теперь после подключения аккума надо код ввести и вперед.
Только иммо все время думает, что зажигание включено.
...что это вредно для ЭБУ
угу, может простудиться и умереть от пневмонии...
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 8:14
Очевидно что в офф сервисе работают молодые и зеленые сотрудники -могли и повесомей причину назвать, что развести тебя на 800$, хотя тень сомнения они в тебе зародили :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS Если авто позволяет ввести код разблокироки, то иммо как раз и не заглючило. ИХМО.
Если есть желание разобраться, то я бы проверил сам ключ и его привязку к авто, плату приемника в потолке и т.д.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 14:35
Я себе ставил сигналку так ща даже иммо не работает а заведенную машину закрываю сигналкой (пейджером).
Летаю на ласточке (Лагуне 1) темносиний металик хэтчбек под номером 7182 АС-3
