Текущее время: 22.07.2026 8:55
СообщениеДобавлено: 17.09.2004 11:34
После езды начала образовываться небольшая лужица моторного масла под машиной :( Ремонтник сказал, что течёт коренной сальник (как я понял задний сальник коленвала). Наиболее правильное решение - заменить сальник. А что бы добраться до него - геморр ещё тот - снимать коробку передач, опускать маховик...
Вобщем кто сталкивался с такой процедурой - нужен ваш опыт - какие подводные камни есть? Что можно ожидать и какие проблемы могут возникнуть? Сопряжено ли это с заменой моторного масла?
Покуда езжу на старом - перед каждой поездкой проверяю уровень масла (не сильно, но падает).
Я вобще не злопамятный - зло сделаю и забуду
СообщениеДобавлено: 17.09.2004 15:10
в спокойном состоянии уровень масла находится ниже сальника, и течет только когда двигло работает и масло стекает по блоку и попадает в место установки сальника.
место внимания - установка вала коробки в диск сцепления при сборке
СообщениеДобавлено: 18.09.2004 23:19
Стоимость замены одного сальника равнозначна стоимости замены комплекта сцепления.
Если еще не менял задумайся!
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 19.09.2004 21:00
да я бы обратил внимание на подшипник выжимной и само сцепление (корзину и фрикционы) может и их заодно.
и коробку может перебрать раз уж снята (синхро 1-2 передачи).
