Текущее время: 22.07.2026 23:21
 Заголовок сообщения: рено 19 .. низ КПП..
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 21:42
Вопрос вот в чем... Вся коробка и привода в масле :( Масло из коробки уходит... Подскажите откуда может и как лечить?.... И еще вопрос, правый привод так и должен как на фото просто втыкаться в КПП?? Там никаких кожухов не придусмотрено??? :-? Буду признателен за ответы :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 22:01
Похоже тебе пора бы пыльник поменять на валу.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 22:48
на левом:) :oops: нужны фото со стороны левого привода...
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 23:06
~Tumbler~
А это не левый ли
похоже он с подшипником и сообщается с коробкой.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 23:14
это левый, но просто не совсем понятно откуда, с подшипника или с прижимной шайбы, как бы мокрость пыльника говорит о том, что пускает через подшипник, однако настораживает, что вокруг всё чисто, а по идее должно быть грязно, ведь масло разбрасывает центробежной силой :-?
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 23:18
пыльнику звиздец - факт :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 23:22
1. как сильно уходит масло
2. нериально чисто
Вся коробка и привода в масле Масло из коробки уходит...
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 23:29
С правым валом тоже не все так просто
Видно висит свежая капля масла- сальник скончался -факт.
Или вал не до конца вставлен.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 0:59
там из коробки входит шлицевой вал, поэтому что то вставлено до конца быть не может... возможно сальник лёг.. вроде как есть"дорожка"...
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 8:53
Точно, оба сальника под замену!
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 18:12
Ясно... Плюс еще скорее всего сальник штока выбора пеередач... Просто он тоже мокрый... вообще странное дело... летом лишь самый самый нижний "хвостик" коробки был мокрый, Это все зимой пробило... Наверно сальники дубеют на морозе :(
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 20:11
Не наверно, а точно дубеют... И еще их солью посыпают (с дороги). Я после прошлой зимы оба ступичных поменял и сальник левый (тот, что внутри пыльника). Правый тогда был сухой. После этой зимы посмотрим - тоже, наверное, жертвы будут :( А по теме - как-то у тебя пыльник левый некрасиво заломлен на гофре.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 21:23
Угу... ну машина все равно пока в гараже.. да может и я сам чем его когда рулевую менял помял... Спасибо всем за советы, буду делаться :( :(
