Текущее время: 22.07.2026 17:13
 Заголовок сообщения: Renault Scenic 1,9 DCi - вопросы
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 8:10
Приобрел себе машинку. В связи с этим несколько вопросов - буду благодарен откликнувшимся.
1. Обороты ХХ где-то 950 оборотов, на прогретом двигле. Не многовато ли? Как лечить?
2. Cпидометр врет где-то на 15 км/ч в большую сторону. При нулевой скорости стрелка выше нуля лежит. Как вылечить? Поможет ли снять приборку и просто пальцем подвинуть стрелку куда нужно ,или тут глубже следует копать?
3. Даже не вопрос, а вопросик ) Немного подтекает (постоянно) один из омывателей фар. Шарики вроде новые стоят. Что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 20:59
Может тахометр тоже врет.И проблема не в оборотах
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 15:16
Кстати, наверное, так м есть. При выкл. движке стрелка стоит на 500 оборотах (
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 21:07
Возможно плохая масса панели приборов. Лампочки панели нормально светят?
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 12:52
Нормально светят. И показометры ОЖ и топлива нормально показывают.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 16:11
Кстати, еще вопрос. Вчера мне товарищ сказал, что турбодизеля после длительной поездки нельзя сразу глушить, мол, этим самым мы "убиваем турбину". А надо дать двигателю несколько минут поработать на ХХ, и только потом глушить. Насколько достоверная инфа?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 16:15
на 100%. И после не длительной поездки, а после работы авто на высоких оборотах (2000 и выше)
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 16:19
Ага, спасибо. Приму к сведению.
