Текущее время: 22.07.2026 18:00
 Заголовок сообщения: цвет антифриза и его марка...
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:09
Уважаемые Реноводы,есть вопросик по замене ОЖ.Сам процесс понятен,но вот меня беспокоит следуещее:какой оригинальный цвет антифриза залит в Лагуне 1 1999год 1,9 Дти.На данный момент у меня красный.Какую марку выбрать,товарищ предложил завалявшиеся 4 банки Total концентрат(1литр),(стоит не стоит брать ваш совет)хватит ли этого и в каких пропорциях мешать.И ещё при замене хочу промыть всю систему(основной радиатор,рубашку и радиатор печки).Стоит ли последнее промывать или подождать осени и почистить чтоб зимой тепло в салоне было.Машина без климата и кондёра-обычная печка.Зараннее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: цвет антифриза и его марка...
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:44
dimmmaaaa1, а сюда лень заглянуть?
viewtopic.php?t=9927
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 14:48
Родной реношный идет салатового цвета и соответствует толи G13, толи G12. 4 литра концентрата хватит, в систему влазит при смене около 7 литров антифриза. Красный - скорее всего G12, если у товарисча на банках значится то же G12, то смело лей и не заморачивайся промывкой.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 16:09
Не, ну почему бы заодно и не заморочится промывкой? Особенно печки, чтоб потом не заниматься :)
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:31
а если печку не промывать а перед зимой снять радиатор той же печки и хорошо почистить(опыт на девятнашке уже есть)
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 20:55
По мойму, лучше чаще антифриз менять, тогда и печка не будет забиваться.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 6:42
уважаемый,а где на банке указан класс?Что-то я смотрел ничего подобного не нахожу
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 8:38
В основном, синий и зеленый - G11, красный - G12, желтый - G13. Но бывают и салатовые, и зеленые G12 - это уже какой производитель краситель нальет, здесь же все написано: viewtopic.php?t=9927 . Я лью красный.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 9:31
вчера беседовал с одним человечком.так он мне посоветовал купить на базаре некую байду в балоне специальная промывка системы охлаждения мол.Залил в старый антифриз минут десять чтоб полопатала на хололстых,естественно чтоб большой круг открылся,затем всё слил и заправился свеженькой ОЖ.Стоит ли эту химию сувать иль по старинке вадичкой дистилятом с содой пищевой...
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 11:14
И после этого радиатор печки может окончательно забиться поднявшейся грязью.
