Текущее время: 22.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: Сцепление 2.2дт Рено Сафран
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 23:59
Сильно небейте заранее прошу .... дело такое , машина когда холодная , передачи переключается идеально , когда нагреется ( не сразу как темп нагреется а после поездки коло 50-70км ) передачи плохо переключаются , очень туго , и если заводить машину на первой передаче с выжитым сцеплением , она чуть дергается вперёд , так же туго переключается задняя передача ....на что грешить ? п.с диск сцепления (сильно не бейте) примерно 20000км назад клепали ...но клепал человек который профи в этом деле ..... у педали ход хороший , обратно отпрыгивает хорошо .... но сцепление как только начинаеш отпускать машина начинает ехать .....еще насколько я знаю коробку у мну ПК1 , и насколько знаю то вроде сцепление не прокачевается ..... подскажите какое масло в эту коробку , и количество ... да вообще может кто снимал коробку на 2.2 дт сафране .... какие советы...?
Машина Рено Сафран 2.2дт , 97 года , 5 дверный хэтчбек , цвет тёмно синий \ тёмно зеленый хамелеон, механика .... вроде всё ... чтоб не получить +))))) I_broken RenaultClub :mrgreen: :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление 2.2дт Рено Сафран
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 19:53
По-моему у тебя просто неполный выжим сцепления.На холодную его ещё хватает (впритык видимо,если машина сразу трогается),а как сцепление нагревается,то приехали.
Тросовое,гидравлика?
Если тросовое-надо смотреть педальный узел,механизм подводки троса.Не знаю правда что он представляет собой на Сафране.
С гидравликой не сталкивался)
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 20:48
походу профи наклепал тебе такие накладки, которых тебе хватит на 10 лет вперед. :mrgreen: . короче одно из двух, или диск толстый или не выжимается полностью сцепление изза воздуха в системе привода,надо или прокачивать систему или если все гуд с системой ,можно попробовать снять цилиндрик с коробки и любым возможным способом увеличить длинну штока который вставляется в цилиндрик.
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 21:35
сцепление гидравлика....моя версия немного другая , и еще странный треск стоит когда резко отпускаеш сцепление , скрежет такой по металлу ... как ремень свистит только по металлу , звук идёт с коробки .... и машина такое ощушение что скорость набирает но слабо разгоняется ......я так подумываю что диск стёрся уже , и скрипят клёпки..... по этому сцепление нехватает .... но это так мысли в слух ... ну комплект сцепления уже преобретён ... поменяю посмотрим что будет ... может кто менял советы какие даст??? и какое масло в эту коробку надо?
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 22:00
никаких ньюансов там нет, в коробку масла надо 2.5 л 75\80, но если любишь жарить изрядно, лей 80\90, один ньюанс--- это синхроны в состав которых входит молибден. я себе залил кастрол 80W90 т.к у меня мощности и крутящего больше, чем гуще масло, тем труднее синхронам продавить масленую пленку, но тут палка о двух концах у масла с маленькой вызкостью пленка тоньше.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:16
когда снимешь старое сцепление проверь состояние маховика. в моей похожее было перед окончанием его срока службы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 17:47
а по подробнее ,к ак првоерить состояние ? .... :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 18:40
глянь сюда viewtopic.php?f=27&t=14951&hilit=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
по поиску полазь
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 22:44
Писк присутствует при трогании , тоесть при нагрузке .... не дай боже что это маховик
