Текущее время: 22.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: Ремонт блока реле ABS
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 0:57
Вопрос к гуру форума, это мозги абс teves или нет?
Официалы приговорили блок абс выдав бумажки ошибок:
8D сигнал датчика скорости правого переднего колеса
9D сигнал датчика скорости правого заднего колеса
8G сигнал датчика скорости левого переднего колеса
9G сигнал датчика скорости левого заднего колеса
11D главное реле
11G цепь датчика величины хода педали
Чем и как диагностировали я не знаю (ездил отец).
На панели горит сервис абс.
И собственно вопрос могло ли все сдохнуть и сразу или где то отвалился провод (склоняюсь к этому варианту) (преды все в порядке)
Что сделано:
проверены все датчики (на всех порядка 1,1-1.2 кОм)
проверены напруги приходящие с блока на датчики (порядка 2-х вольт)
разъемы на мозгах не окислены, влаги внутри нет.
хорошо бы найти схему распайки разъема и будут ли эти мозги диагностироваться uniscan-ом 1.83
ПС авто в подписи
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 9:35
у тебя ешо старыя маски...тевлесы пошли с ресталинговых лагун
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 12:24
понятно, спасибо, а по остальным пунктам?
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 18:33
понимаеш ..толку от твоих ошибок когда они неизвесно какие...красныя или жолтыя....раз диагностили моск работает....а вот чего на табло горит ето надо уже смотеть какие красные ошибки висят
сигоня один дядя ко мне приезжал с горящим АБС после чистки передних тормозных дисков дисков на заведенной лагуне. Моск помешался...но все было жолтое. Сняли ошибки и все пропало
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 18:50
С чего ты взял что у него не teves ?
ВОТ похожая тема, там 96г авто и АБС teves
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 1:16
на них же четко написано ATE, что является ни чем иным как торговой маркой фирмы Continental Teves входящей в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems. она является крупнейшим производителем гидравлических систем и их компонентов.
так что да, мозги teves
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 4:22
MR307LAGUNA3.pdf инглишь
MR307-3.pdf русский
Тут есть описание АБС
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:40
АБС отремонтирован, спасибо за помощь
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:52
Так поделился бы в чем проблема то была?
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:58
SergPU, догадываюсь что ответ будет такой....делали на СТО :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 11:04
Тогда напросится справедливый вопрос -нафига пытать народ тут, если делать там? I_broken
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 11:43
Не угадали, делал в гараже. :yes:
Под руками - тестер, ключи, отвертки, схема на ноутбуке, паяльник, олово, канифоль, китайская релюшка, ВД-шка.
Сразу после ремонта попер в столицу(Москву) накатав 970км полет нормальный RenaultClub
Подробности позже, спешу.
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 11:59
Молодец! Наш человек :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 12:39
тогда да ето наш!!!
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 20:21
так а что было то?
