Текущее время: 22.07.2026 17:33
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 15:25
:( при испытании на стенде передние тормоза вытягивают но на пределе
ручник в норме, а задние не прошли и после второй попытки.
К торможение авто на дороге нареканий нет. Все просто супер
даже очень. Что делать
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 15:28
Заедь на станцию ТО, попроси что-бы развели (в прямом смысле этого слова :lol: ) чутка задние колодки ...
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 15:58
:!: так ручник то держит отлично на 4 щелчке .
Значит колодки разведены нормально
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 18:12
Ты где проходил техосмотр? На Грушевке? Мне там сказали: "Задние не работают, свободен!" На следующий день поехал на Колядичи, там есть автостанция, там и мент сидит. Прошел без проблем.
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 18:23
Козлевич писал(а):
..... На Грушевке? Мне там сказали: "Задние не работают, свободен!" .....
"свободен или если хочешь подъедь на наше СТО (за заборчик) " - и там мне без проблем ( за ... тысчь) поставили печать в листик о исправности и напрямую в окошко ... :D
СообщениеДобавлено: 14.10.2004 18:32
Кстати, у меня после лета тормоза задние вообще перестали фурыкать, но ручник держит ОК, там говорят какой-то распределитель ломается, какае-то пружинка толи соскакивает, толи несоскакивает, я об этом узнал только в трех словах. Может кто точнее всю эту систему знает, так напишите, pls !?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 8:36
Вчера пост написал, сегодня смотрю - нету.
Была такая же проблема - не решилась
см.Задние тормоза и тех.осмотр
Разводил так, что на ТО задние колёса по мрамору скользили не проворачиваясь...
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 8:38
:lol: :lol: :lol: и что тебе на это сказали на ТО ???
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 8:59
А сказали то, что всё равно до нормы не дотягивает, а когда я почитал их карту и сделал математические расчёты, то понял, что чтобы пройти ТО надо чтобы задние тормозили всего на 5% меньше чем передние, что возможно лишь на супер-пупер дисковых тормозах.
А в указанной выше ссылке всё подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 9:11
Аналогичная ситуация. Поменяли мне на Гольфе после первого техосмотра тормозной цилиндр справа, подклинивало колесо при торможении, оказывается. Приехала я на повторный техосмотр, загнали на линию, и говорят: чего приехала, ничего не изменилось, едь обратно, пусть переделывают. Дали мне распечатку (а впервый раз ничего не дали): ЗО-рабочий 1,48 и 1,09, коэффициент неравномерности 0,15. С этим я и уехала. Обзвонила всех знакомых, проблему техосмотра решила за энную сумму енотов. Теперь вопрос: а что делать с этмим тормозами. В самом деле так или разводка. Чтоб Рено было, знала бы, куда ехать, а с этим Гольфом заколебалась уже. И новая мелкая пакость: начались небольшие ночные морозы, так у него в коробке передач масло уже загустевает, и это при минус 3-4. А что же будет зимой? Машинка, конечно, веселенькая, движок 1,8, летает хорошо, но деревянная совсем, с Рено никакого сравнения. А Лагуны все нет и нет подходящей...
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 9:25
Знакомая ситуёвина. Масло в коробочке видимо меняли. И залили шило. Или доктора какого... Знаю уже около 5 случаев. Помогает замена масла на рекомендованное производителем.
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 12:50
Да, мне тоже это знакомо. На Клио такое имела. Поменяю, но так мне влом этим Гольфом заниматься, нет слов.
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 12:57
Да все машины примерно одинаковы :cry: в таком то возрасте... У меня на ТО тоже была неравномерность тормозного усилия на задних колесах :( - пришлось раскошелиться на новые колодочки :lol: , одно хорошо - их действительно пора было заменить : ИЗНОС БЫЛ 95% :shock: .
А по старой памяти на 19-ке тоже проблема была с задними тормозами на ТО : лечилось заменой ОБОИХ*** цилиндриков, колодок и прокачкой системы до обновления ТЖ 8)
*** - сначала поменял один, потому что потек. Ослушался , не стал сразу менять второй, а через неделю две и со вторым такая же беда :cry: .... Так что менять однозначно оба, колодки + прокачка и ТО без вопросов :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 13:51
Какая завидная последовательность... Клио, 19-я, а теперь Лагуна будет.... :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2004 19:58
Один мастеровой, говорил, что менял у одной дамочки на Р-19 оба тормозных цилиндрика и она еле в допуск вошла. Надо менять всё. Диски, колодки, цилиндры.
И ещё товарищ, на работе сказал, что есть на ул. Ольшевского какой-то техосмотр и они когда видят разбалансировку на Р-19 ставят отметку о прохождении. Точный адрес не знаю. Подозреваю, что тот кто отвечает за этот кусок осмотра имеет Рено.
