Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Рено 21: люфт руля
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 21:03
У меня на Р21GTL 1988 1.7 без ГУР свободный люфт проворота руля составляет 10 мм по окружности. Это как то лечится, или я попал на замену рейки. Люфт 10 мм по окружности именно на редукторе, при неподвижных тягах.
 Заголовок сообщения: Re: Рено 21: люфт руля
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 23:24
Ну и что? 10 мм по ободу руля это небольшй люфт в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 11:27
По опыту Таврии и 41-го Москвича допустимый люфт не более 2 мм (по букварю). Не может быть чтоб на иномарке тогочасного бизнес-класса допустимый люфт был в 5 раз больше.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 15:15
Если машину в сторону не тянет то проблем нету никаких и ТО в ГАИ легко пройдешь. А для начала съездий на стенд(например на АТЛ на Салтовке). Цены там вполне умеренные , правда спецы очень зеленые, но проверить тормоза и амортизаторы вполне в состоянии. В прошлом году в августе вроде бы 60 грн это стоило. Рейку подтянуть можно , но если рейка с ГУР лучше этого не делать- тысяч эдак через пять потекут сальники на ротационном клапане.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 19:48
Вы что-то путаете. 2 мм даже измерить нельзя. По правилам для легковых допустимый люфт 10 градусов. Вы представляете сколько это миллиметров?
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 22:32
10 градусов - это суммарный люфт по всем сочленениям, а речь идёт о люфте при неподвижных тягах, т.е о люфте исключительно по рейке.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 22:50
Вот именно, что суммарный. Если в других местах его нету, то он может быть 10 по рейке, это же все равно в сумме 10))
