Текущее время: 22.07.2026 10:04
 Заголовок сообщения: Странное поведение 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 11:13
мотор 1.9dci точее его аналог из вольво, странно себя ведет, тупит при разгоне от 1 до 30 сек потом резко как прорвало начинает разгоняться, бывает не всегда обычно после некоторого времени равномерной езды или торможения двигателем, диагностика компом показала что слабый сигнал с датчика давления турбины, неверный сигнал с дмрв, клапана открытия турбины неверные сигналы, проверил контакты вроде чистые на всякий случай обработал их не помогло, достал датчик давления турбины он как то в масло заляпан, промыл его вдшкой не знаю помогло ли это но пару км машина ехала нормально.
посоветуйте с замены какого датчика начать (не могли ж они все 3 сразу окочуриться) и насколько плохой признак то что их турбины мало летит в интеркулер, хотя снаружи ка как бы никаких признаков нет нигде не подтекает не просачивается.
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 13:34
Масло вероятнее всего валит с картера. Проверяйте маслоотбойник и обратку - бывает забиваются и масло валит вместе с картерными газами во впускной, а следом в турбину и интеркулер.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 12:14
LSH, спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 13:06
начитался тем про мёртвые турбины терь вот думаю, а как проверить живали турбина?
