Текущее время: 22.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: Регулировка клиренса
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 22:46
Слышал, что можно отрегулировать клиренс сзади посредством прокручивания торсиона на несколько зубьев. Не совсем знаком со устройством торсиона, подскажет кто нить дельный совет?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клиренса
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 23:08
Можно, но не количеством зубьев, а по нужной высоте выставлять надо.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 23:18
ну так а чё и где крутить надобно?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 1:38
А машина какая?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 9:20
у меня отрегулировали казлы, когда балку ремонтировали, хз как замеряли по каким данным выставляли, явно без меток, в итоге зад был поднят как у драгстера, сказали мол усядится само... куда там... второй год багажник завален хламом, бо любая неровность незначительная и раздается афигенный стук амортизаторов в кузов, которым не хватает хода... вот и думай, что ит ли зад подымать )
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:26
Не усядется. Просто надо поднимать нормально, а не как девятки задирали.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:50
че уселась немного после того как сайленты поразрывало изза того что их неправильно установили ) а вообще там даже малейшее поднятие и уже не хватает хода амортизатарам, они без запаса сделаны. надо или искать длиннее или наваривать как-то )
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 13:06
ну не знаю у меня 19-ка поднята была и ничего там не гремело, очень удобно было- если передом заехал не зацепив, то сьезжая задом уже никак не зацепишь))))
удобно и смотрится прикольно))))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 14:41
Ну 19-ке хода амортизаторов хватает если чуть-чуть переподнять от заводской высоты.
Если сделать +5 см, то уже некомфортно будет.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 18:22
ну у меня помнишь как было, и вроде все комфортно было и ничего не ляпало...
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 18:42
Ну в принципе там большие ходы для легковушки.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 19:36
KORZHIK, я не поднять а опустить хочу :krugom: у меня щас слышен стук мортёра о кузов, аморты короче и намного жестче, чем стояли(менял как то), а жопа всё равно высоко...так чё и где крутить то? С одной стороны хорошо что высоко, нагрузить можно поболей, но я в основном пустой ездию.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 19:39
А машина какая?
Рено 11, у неё от 19 зад не сильно отличается?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 3:58
зима сейчас, положи мешок песка в юагажник на всякий случай и будет тебе счастье, хотя бы на зиму )))
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 12:36
Принцип такой. Лучше всего вывесить зад. Открутить амортизаторы (я откидывал нижние концы). Затем запомнить или записать высоты, на которых стали рычаги подвески (взять за отсчет арку или какой неподвижный элемент кузова). После этого нужно вытащить торсион. Затем надо зафиксировать рычаг подвески в новом положении высоты (скажем на 3 см ниже) и вставить торсион обратно. Аналогично другую сторону. Потом поставить колеса и опустить машину. Если получилось с перекосом, то поднять и повторить установку высоты для одной из сторон. В Лагуне торсионы фиксируются стопорами, в Рено 19 стопоров нету. Если все устраивает, то накинуть обратно амотртизаторы и зажать на нагруженной своим весом авто. Торсионы обычно вынимаются простейшим съемником, но если машина старая, то есть шанс вообще их не снять.
