Текущее время: 22.07.2026 8:05
 Заголовок сообщения: Коректор фары на Лагуне
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 19:27
Help! Правая фара по ходу светит очень низко. Электрокорректор жужжит, но толку нет. Как поднять? Чего реально двигает корректор, не лампу ведь?
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 23:22
ведь не поверишь - да?
может в креплениях подыми? :roll:
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 1:34
У меня была такая ситуация. В корректоре есть такой штырь, который уходит внутрь фары и должен входить в зацепление с отражателем. Так вот он выскочил из отражателя. Надо поставить на место. Если из Минска, то можно посмотреть и помочь.
Проверить мою гипотезу просто: снимите пыльник с фары и попытайтесь рукой подвигать отражатель. Если ходит - то моя версия аерна на 99%.
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 10:44
To Netman
Спасибо за участие :) Я и сам думал, что что-то выскачило (крепление отражателя напримаер). Но как до него добраться и поставить на место?
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 10:47
Sorry, да из Минска. Если нельзя популярно объяснить в форуме (так что б до меня дошло), могу и подъехать куда надо.
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 0:48
Попытаюсь рассказать как я делал ЭТО ( :lol: ) на своей 19-ке.
Снял кооректор путем поворота на некоторый градус вокруг оси штыря. Затем выдвинул штырь на максимум (сбоку регулировка). Затем потихоньку вытался вставить штырь на место. Вэто время отражатель придерживал рукой, чтобы не уходил. Только без фанатизма и грубой силы! Отражатель не из стали сделан. В одной фаре все быстро получилось, а в другой — немножко смазал толкатель. Вот вроде бы так. :roll:
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 14:11
to Netman
Сенкс за инфу. Мот сегодня попытаюсь. Тока вопрос -- весь блок корректора поворачивать или сначала его крышку снять (вроде разбираецца)...
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 17:07
Я весь блок поворачивал (если я правильно понял о чем вы говорите).
