Текущее время: 24.07.2026 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Охлаждайка медленно уходит :(
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 21:13
Сабж :( Под водительским ковриком сыровато :( Неужели печка поддекает :?:
Хотя при поднятии ковра и шумки потеков не заметил. Или оно оч. медленно течет так что визуально не увидишь :?: Со стороны днища (снизу) полный порядок...
При более активном юзании печки вроде быстрее уходит...
Какие мысли будут, господа реноводы :?:
P.S. Машина не парит не троит, заводится с пол-тыка, уровень масла не поднимается, масло нормального прозрачного цвета, в разширительном бачке признаков масла не наблюдается, уровень ОЖ в бачке не прыгает, патрубки радиатора не "дуются" т.е. не каменные :roll:
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 22:12
Как-то была информация - где не помню - но описывались подобные симптомы: виновиком был уплотнитель ветрового стекла, под него попадала вода, поненогу, и стекала незаметно в салон под ноги водителю. Лечили помоиму прочистной водостоков и герметиком. Попробуй подержать машину под дождем или шлпнгом и оцени результат.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 22:16
а на прогретом двигле тоже патрубки "слабые" - ???
попробуй на холодном двигле покрути патрубки (в местах где хомуты ) повращай их по трубкам. особенно присмотрись к трубке слева против хода сразу за впускным (напротив свечи 4-го цилиндра).
сцит и сразу испаряется там бывает это.
сразу не просекешь, а жидкость уходит, но остается на уровне этого патрубка. так?
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 0:56
Может и с печки. Она нигде не течет, а капает с края печки (кусок черной пластмассы под ногами у водителя справа). Я клал тряпочку рядом с педалью газа. Капает неактивно, но все равно не приятно.
Вопрос был решен заменой печки.
См. также Подтекает печка на Рено 19
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 10:38
Да понимаешь, как бы не совсем они слабые, давление какое-то присутствует ...
Сенькс, посмотрю сегодня. хотя под машиной нифига нет ...
Не допускал я такого падения уровня ....
P.S. Если причина в ослабленных хомутах на патрубках - я буду счастлив безгранично :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 10:46
Кста, подскажите примерный диаметр патрубков которые на радиатор печки насовывают ...
всёже на выходных наверно разберу ... хомуты купить нужно сразу новые.
Да, ещё, при снятии радиатора печки нужно ли частично сливать ОЖ и сколько ?
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 11:00
У меня та-же проблема на Сафране что и у AlexK, - зальеш ОЖ в бачек до максимума (на холодную) - через день-другой смотриш (на холодную) - ОЖ чуть выше минимума и так и стоит все-время, опять дольеш до макс. - через пару дней та-же история. Странно все это. Вроде и так можна ездить, ведь ниже минимума не опускается, но все-же хотелось-бы разобраться. Патрубки на холодную - сжимаются лекго, на горячую - твердые, но не распирает их. Печку вроде недавно меняли, радиатор чистили. Правда до сих пор не уверен, правильно ли установили термостат при прочистке радиатора (мастера не знали какой стороной вставлять), но вроде работает: на втором больш. делении включается вентилятор, печка греет но не суперсильно, хотелось-бы большего. А печку и радиатор пришлось обновлять после того как прошлый хозяин герметика туда бухнул, - до сих пор из бачка вылавливаю кусочки красной резины.
Кто че думает по поводу вышесказаного?
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 11:22
У меня охлаждайка почти не уходит, но на патрубке от радитора, что сверху обнаружил маленькие дырочки, как будто иглой проткнут, через которые жидкость оочень медленно капала при давлении...пока замотал изолентой, но все равно сочится - надо менять в скором будущем, а то глядишь так и лопнет..
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 11:49
Alex.K., Не знаю как в 19, но в Лагуне если рукой добраться до радиатора печки (правда не знаю на холодную или на горячую. Скорее на горячуу) и если он течет, то должна быть влага.
У меня были эти же симптомы. Медленно уходила охлаждайка ниже минимума? и иногда в районе педали газа появлялась лужица. Исчезли они с заменой радиатора печки. Но поменял я его только когда однажды утром обнаружил действительно большую лужу в салоне. Слив ее на снег увидел красный цвет. Вот тогда и догадался о причине бед.
Когда стирал коврик, то вода тоже красная была.
Malchish, это нормально. У меня ниже минимума постепенно уходила.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 16:09
Если дырочка маленькая, то мона тайваньским хомутиком ее прикрыть.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 18:33
у меня прискал задний патрубок на двигле (сверху описывал) и жидкость принимала его уровень , патрубки были вялыми из-за этого, зажал теперь все на месте и давление в норме, еще на крышке поменял прокладку и не травит теперь .
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 18:53
Дак че-ж тут нормального, темболее ниже минимума???? У меня ведь ниче нигде не течет, просто хочу знать куда она девается блин? все герметично вроде. По моему сколько ОЖ залил такой уровень держаться и должен - вот это нормально.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 18:55
Если термостат не работает - что при этом происходит? (с ОЖ, температурой) - интересует физика процесса.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 19:44
У меня с ОЖ тоже проблеммы. ОЖ моя ласточка жрет чуть ли не больше бензина :)
Дело было так: когда покупал машину хозяин сказал что печка не работает (точнее когда едешь - то чуть греет, а когда стоишь - вааще холодный воздух). После покупки смотрю ОЖ - ниже минимума. Залил литр - тот ушел как в сухую землю, но заработала печка. Трохи поездил залил еще литр, ОЖ поднялясь чуть-чуть выше минимума. Через недельку опять опустилась. Я еще литр залил - уже поднялась где-то посередине: между минимумом и максимумом. Но тут я лоханулся: забыл закрутить крышку. Ездил пока пар из-под капота не заметил. Испарилась :) Вообщем сейчас залил еще литр уровень пока держится. Вообщем продолжаю эперимент. :)
Протечек нигде не видно и в салоне все сухою Думаю что продавец (перегонщик), он месяц на машине ездил пока она мне не досталась, испарил всю жидкоть нахрен. Вообщем решил завершить эксперимент, если опять уйдет ОЖ - погоню на ремонт.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 22:26
Вариант первый. Термостат все время открыт.
В этом случае ОЖ все время бродит по большому кругу (через мотор и большой радиатор, радиатор отопителя). Как результат, мотор плохо и медленно прогревается. В холодное время может вообще не прогреться. Из-за этого неоптимальный режим работы - повышеный расход топлива, падение мощности и т.п.
Вариант второй. Термостат все время закрыт.
В этом случае ОЖ ходит только по малому кругу через мотор и радиатор отопителя и все. Двигатель прогревается быстро, но процесс нагрева продолжается уже и после тока как набрана оптимальная температура. В результате возрастает давление в системе, ОЖ закипает, и через клапан в расширительном бачке выходит. Если клапан не работает или крышка не от Рено (на другое давление расчитано), то ОЖ прорвется там где "слабо". Ситуация опасна тем, что может пролизойти перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями (капремонт).
Вариант третий.Термостат работает неправильно.
Т.е. например открывается не в нужный момент, или не полностью. В этом случае ситуация будет между первым и вторым вариантом.
