Текущее время: 22.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Прогрев Лагуны
СообщениеДобавлено: 21.11.2004 12:52
Рено-Лагуна 96г F3R.От дома до работы 12 км.Стрелка температуры ОЖ за такое расстояне поднимается лищь до первого болбшого деления.Рабочая температура двигателя - второе большое деление.
Подскажите что может быть.Вчера пробовал газовать на стоячей машине - стрелка поднялась даже выше второго.Термостат вроде открылся на 80 град.
СообщениеДобавлено: 21.11.2004 15:10
Первое и банальное что приходит в голову. Термостат не закрывается полностью. Т.е. прогрев идет частично по большому кругу. Машина и не успевает прогреться.
СообщениеДобавлено: 21.11.2004 15:15
Суть в том, что при температуре мотора в 63 градуса (показывает компьютер) нижний патрубок радиатора холодный, а верхний достаточно теплый.Когда мотор прогревается до 80 гр. оба патрубка становятся горячими - значит термостат как-бы работает.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 9:34
Зависит от мороза и скорости вентилятора - чем больше его скорость, тем медленнее прогревается, а вообще при -10 - грею на холостых 5 минут, затем поехал, на ходу прогревается лучше, надо больше ехать пока машина холодная на низких передачах , для лучшего прогрева.
Прогревается когда воздух реально горячии пойдет, а на стрелку вообще смотреть смысла зимой нет - главное чтобы было тепло и машина нормально тянула. Конечно если время позволяет - лучше на холостых чтоб хотя бы до двух трех маленьких рисок температура дошла. Тогда идет повеселее. А газовать на холодной не очень хорошо для непрогретого мотора, все детали за ночь вымерзли, а тут им коксу даешь.
 Заголовок сообщения: О показаниях температуры
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 10:33
Вообщем похожая проблема и у меня:
Об идикации температуры охлаждающей жидкости Лагуны
(проверь датчик на сопротивление на горячей машине, если такой как у меня могу дать попробовать запасной, и скажи марку панели, и тип двигателя)
Не далее чем в четверг разобрал панель на винтики - очень сложная схема индикации температуры охлаждающей жидкости.
Вход от датчика расходится на три направления - плюс через резистор, минус через резистор далее на процессор, с процессора два вывода на на два транзисторных усилителя и НА ДВЕ обмотки двигателя индикатора. ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО в ИДИКАЦИИ УЧАСТВУЕТ ЕЩЕ ОДИН ДАТЧИК ИНФОРМАЦИЯ С КОТОРОГО ПОСТУПАЕТ НА ВТОРУЮ ОБМОТКУ ИНДИКАТОРА И ПРИ РАБОТЕ ДВУХ ОБМОТОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ.
и где взять панель попробовать ?
 Заголовок сообщения: Re: О показаниях температуры
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 13:14
У меня один индикатор показывает два значения - сразу после старта - уровень масла, в остальное время - температуру ОЖ. Может для этого и есть та схема?
 Заголовок сообщения: НЕТ
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 14:25
Не, у меня уровень масла 000_ _ _, компом показывает, а вот зачам на датчике температуры 2 обмотки с раздельным управлением вот энто вопрос. Надо искать панель Jager и пробовать поэлементно. Но где ее взять.?
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 11:46
Дело было в термостате.Долго сомневался он ли виноват, но по причине небольшой стоимости решил все-же поменять и - о чудо - машину стало не узнать.Прогревается минут за 10.Рабочая температура стала на 15 градусов выше.В машине просто жара.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 13:41
Пока сильно не горячись с радостью - посмотришь летом. Палка о двух концах - зимой надо быстрее прогреть, а летом не закипеть в пробке.
Но конечно хотелось чтоб все обошлось.
