Текущее время: 23.07.2026 6:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:48
На улице сами знаете что. Как быстро по норме должна прогреваться машина до рабочей температуры. У меня что-то не очень торопится. Netman, помнится, пугал постоянно открытым термостатом...
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:54
а некоторые "умельцы" его сверлят перед продажей :roll: . вот он и плохо работает ( типа постоянно открыт)
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 23:12
Я не пугал, а рассказывал, как оно бывает. Проверить просто. Берем и заводим машину. Радиатор большой должен стать теплым только через некоторое время. Т.е. во время прогрева мотора, охлаждающая жидкость (ОЖ) ходит по малому кругу, термостат закрыт. При этом температура патрубка, который идет от блока цилиндров к радиатору должна быть сопоставима с температурой воздуха за бортом. Только после значительного прогрева термостат начнет открываться и пускать ОЖ на большой круг. При этом патрубок начнет нагреваться. Именно в этот момент стрелка температуры ОЖ (на приборной доске) должна несколько упасть. Это вызвано тем, что радиатор холодный и практически мгновенно температура несколько понижается.
Если мотор начинает нагреваться одновременно с патрубком на радиатор и радиатором, то термостат несправен (открыт). Лечится заменой.
Ссылка по теме: Замена термостата
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 14:01
Проблема может быть в термостате на машину - они есть для южного и северного исполнения, я замечал что некоторые машины при хорошо греющей печке, очень слабо греются летом. Потом знающие люди обьяснили, что это зависит от температуры открытия термостата - для зимней комплектации - практически 92 градуса, а для лета - 76.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 2:47
У меня Лагуна греется быстро, а остывает медленно, а вот R21 греется медленно, а остывает быстро. (С термостатом все ОК!) Вообще логике не поддается, по идее то что медленно греется должно медленнее и остывать и наоборот. :?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 12:52
Volvo Club
В моей в Вольво температура поднимается на градус каждые 3-5 сек.
 Заголовок сообщения: Не понял
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 15:53
Обьясните, так, что надо летом один, а зимой другой, а то я думаю это мой случай - при полностью прогретом моторе, открытом термостате температура двигателя путем прикладывания датчика температуры цифрового мультиметра 75 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Не понял
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 16:19
Alex_Schi писал(а):
.........Обьясните, так, что надо летом один, а зимой другой, а то я думаю это мой случай - ................
у двигла есть одна РАБОЧАЯ температура !!!!!!!
и ему пофиг твоя зима и лето . :evil:
 Заголовок сообщения: Да ругайся
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 16:35
Руслан не ругайся :evil:, ты скажи, что температура не такая (не 90)? или чего? Посоветуй, а не гоняй молодежь по кругу.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 17:17
Volvo Club
Ну не знаю... мне в Германии на вольво-сервисе мастер сказал, что зимой температура двигателя поддерживается на пару градусов выше, чтобы то ли на скорости не остывал, то ли еще что... При падении температуры за бортом, расход топлива возрастает.
 Заголовок сообщения: Вопрос интересный
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 17:39
Если учесть Прогрев Лагуны
и сегодня получилось так, что переговорил с одним сафрановодом и лагуноводом - у всех медленно подымается температура и индикация, а лагуновод сказал прямо у меня термостат на летнее исполнение лагуны - потому и стрелка стоит на первом делении и медленно прогревается.
Получу зарплату - точно откуплю термостат.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 18:12
я между прочим и сам еще молод!!!!!
и никого не гоняю, а СПОРЮ - ибо там познается истина.
это не авторитет, а прохиндей из известной "семьи".
цитаты из Букварей давай!!!!
может кому встречалась такая инфа (может при продаже на одну машину разные типы термостатов предложения были)??????
а в кастрюле с градусником уже варил???
так как езда :
-при моменте когда мозги дают сигнал на обогащение топлива.
-при вязком масле (увеличенном сопротивлении на трение)
-при включенных дополнительных опциях.
з.ы. самый добрый и понимающий Ваш дрюг :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 23:29
Кстати в кастрюле варить необязательно, пощупать патрубки идущие на радиатор при холодной заводке.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 23:34
Купил термостат на Ждановичах - Vernet на нужную температуру, а он не работал, двигло совсем не грелось...
поменял из проверенных источников - все греется...
за 5 км в настоящий момент стрелка поднимается выше 2-го деления 8)
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 23:51
варить для того что бы контролировать температуру открытия и закрытия - причем с визуальным подтверждением
