Текущее время: 23.07.2026 3:01
 Заголовок сообщения: Вопрос про термостат
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 23:48
Здоровья Вам!
Кто видел термостат от с2j, скажите есть ли там на клапане уплотнительная резинка?
Дело в том, что когда за -20 машина не прогревается а на ходу температура не поднимается выше двух делений. Снял термостат уплотнения нет и он пропускает. Пришлось стачивать толкатель, чтобы он садился плотнее. Когда поставил- та же история...
Должен ли патрубок, идущий к радиатору, быть всегда горячим? Как я понимаю, он должен прогреваться только при открытии термостата.
R19 еду пока везёт(в смысле машина):-)
СообщениеДобавлено: 12.12.2004 1:08
Первое время патрубок, который идет к радиаотру должен быть температуры окружающего воздуха и мягким. Т.е. при старте холодного двигателя термостат должен быть закрыт и ся ОЖ должна бродить по малому кругу. При прогреве мотора приоткрывается термостат и патрубок начинает теплеть. А почему не заменить термостат на новый. Не знаю как в Сибири, а у нас (в Минске) он 8-10$ стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про термостат
СообщениеДобавлено: 12.12.2004 22:56
Димон писал(а):
Дело в том, что когда за -20 машина не прогревается а на ходу температура не поднимается выше двух делений. ......
может радиатор большой ??? пробовал закрыть его чем нибудь ? минус 20 таки , во франции на такое на расчитываля :-)
лучшее средство увидеть как он работает - варить его в кастрюльке с градусником, а он между прочим открывается постепенно и по этому патрубок может быть горячим.
СообщениеДобавлено: 12.12.2004 23:06
Поменять то я поменяю, надо заказывать в магазине, а это две недели как минимум. Радиатор закрыт конечно.
СообщениеДобавлено: 12.12.2004 23:42
У меня на двигле F2N на термостате ни какой резинки нет.
Прогревается радиатор только после прогрева двигателяю У меня момент открытия виден даже по датчику тепературы на панел, скачек идет на 1 деление (вниз) в течении 10-20 сек.
