Текущее время: 22.07.2026 8:55
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 6:16
R-19 16v Попадает вода в свечи. В углублениях где свечи стоит вода после езды в дождь. Как следствие - начинает троить мотор. Воды много. Откуда она туда попадает? Может через воздухозаборник в капоте? Но во Франции тоже идут дожди и конструкторы должны были знать это!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 9:48
Во все четыре свечных отверстия вода попадает? :? А версию с воздухозаборником проверить-то можно - заткнуть на время. Да и заливало бы не только свечи.
Несколько дуракских вопросов. А уверен, что заливает именно водой? Т.е. я подозреваю, что стекает на свечки омывающая жидкость. А если на передней кромке капота уплотнение?
Последний раз редактировалось blackwhite 28.12.2004 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 11:25
Варианты;
- талая вода?
- конденсат?
- если вода попадает на вращающиеся/движущиеся предметы (ремни напр) - она зальет под капотом ВСЁ....
побрызгай на свечи и провода вдшкой или силиконом... иногда помогает
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 11:31
там помойму отверстие прямо над коллектором выпускным стоит.
может забито дрянью и водичка через край льется на крышку головы и стекает в свечки :roll:
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 15:35
Отверстие над коллектором, а не над головой - это верно. Затыкать пробовал тряпкой - не помогает, но откладывает на какое-то время залив. Вода может попадать на коллектор, а с него испаряться.
Но это не серьезно мне кажется - заткнуть самый заметный спортивный прибамбас - не для этого же его сделали...
Думаю заменить свечи и провода для начала..
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 17:11
Думаешь новые свечи и провода справятся с водой :shock: :lol: ...
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 17:58
Не правильно понял. Старые провода не только электрический ток пропускают, но и воду.
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 18:03
о слушай, придумал, возьми вот что сделай, из какого нить материала (не горючего только) сделай согнутый щиток и прикрепи перед свечами, проедь по мокрым улицам и тп, затем открой капот и посмотри на щиток этот - мне кажется сразу станет понятно от куда сыпется
ЗЫ но мне кажется все это через решетку радиатора и изнутри отбиваясь от капота вниз на двигло сыпется
 Заголовок сообщения: Вода ???
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 18:12
Пара вопросов:
1. Год машины какой?
2. Вода появляется только в дождь или?
3. Высоковольтные провода оригинальные (в смыле мундштки есть)?
4. Защитная крышка для свечных отверстий на голове есть?
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 22:08
А у меня мундштуков нет (провода Champion) и что?
 Заголовок сообщения: Re: Вода ???
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 0:31
Гость писал(а):
Пара вопросов:
1. Год 90
2. Только в дождь
3. Есть
4. Есть, но с трещиной
Разглядывал только что свой агрегат. Защитная крышка что сверху негерметичная, в ней даже прорези есть (заводские).
Под ней провода, а под проводами опять пластмасса, а только потом непосредственно сам мотор. Может между этой пластмассой и мотором должна быть какая-л прокладка? (ничего такого не заметил). В эти щели может попадать вода.
Интересно посмотреть у кого-л аналогичный мотор. Если кто-нибудь приезжает с таким мотором на встречи - дайте знать плз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 11:07
Не знаю как на сами свечи попасть вода может, ведь там еще есть крышка. Может провода или трамблер. У меня иногда бывает холостые начинают падать, в сильно влажную погоду (снег с дождем и солью из под колес рядом едущих машин). Пока было только 2 раза.
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 11:56
Вода точно в свечах - както попадает - только в дождь. После удаления воды (вытирания мунштуков и просушивания углублений) проблема исчезает - мотор не троит работает нормально.
Верхняя крышка негерметична - она с прорезями, к томуже отверстия, в которых свечи, затыкаются резиновыми пробками (они ксати мешают скопившейся воде быстро испариться).
Хочу осматривать аналогичный мотор на предмет наличия прокладки между самим мотором и плассмасовой накладкой - у меня ее точно нет, но есть подозрение что должна там быть, тк вода может протекать в щели между мотором и пластмассовой накладкой (или как ее назвать?) и через отверстия болтов, которыми крепится накладка к мотору, и стекать в отверстия к свечам.
Посмотрите плз если не влом (у кого такой мотор) есть там какая-л прокладка или нет, если конечно я доходчиво изложил, но повторю еще раз: такой бутерброд:
головка блока
(ожидаемая прокладка-?)
пластмасса
провода
крышка
Нужно всего-лишь снять вершнюю крышку и осмотреть по краям накладку и отверстия болтов которыми она прикручена.
Или я могу подъехать на встречу клуба, только дайте знать будет ли там у кого машина с таким мотором и разрешите ли глянуть.
Такая вот гипотеза у меня родилась.
Или еще на крайний случай идея - поставить провода без муштуков и пробок - так хоть вода испаряться наверное быстро будет - но это не красивый выход (и выход ли?).
Прошу прощения за свою настойчивость навязчивость, но можете себе представить каково ездить на троящем моторе и постоянно сушить эти весла, особенно если учесть постоянную 100% влажность в холодное время года всвязи с глобольным потеплением. :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 12:53
фото под капотом
могу сфотографировать и с вынутой свечей и проводами.
Если интересно глянуть то подьезжай днём на переулок Ф.Скорины 31 (пиши в личкуоставь тел. дам свой тел)
или на Запад вечерком.
СообщениеДобавлено: 30.12.2004 16:10
Думаю проблема, провода
видел с какой легкостью он их вынимал, так что парень теперь в поиске проводов.
а провода должны сниматься с усилием :?: и так же вставляться :?: [/b]
