Текущее время: 22.07.2026 17:13
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 11:06
Как я понимаю, датчики бывают двух видов:
1.Индуктивный (эффект Холла)
2.Токовый.
Так вот, про индуктивные у нас на форуме расписана диагностика и даже ремонт!
А вот токовые, насколько я знаю, тестером не "прозвонишь". Вроде, там нужен осцилограф.
Если ошибаюсь - поправьте.
Так вот, до вчерашнего дня думал, что у меня сзади стоит индуктивный (на компе его приговорили, тестером померяли и сказали, что ему хана). Но дело в том, что он у меня то работает, то нет. Залез я посмотреть на пердмет возможности его "починить" как тут. Ан нет.... стоит вот такое:
Увеличить фото »»
Он был загнут по направлению движения (может камень попал или лед). Как видно по фото, корпус его там раскрошен.
Так вот вопрос: как он там внутри устроен, как функционирует, возможность ремонта, и, если покупать б\у (т.к. новый оригинал стоит 180 долл.) - возможность диагностики на месте.
Спасибо за внимание. Если чушь написал - поправьте)))
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:38
" ... смешались в кучу кони, люди ..."
1. Индуктивный проверяется на сопротивление, потОм - помахав железкой - можно засечь ЭДС.
2. На эффекте Холла - проверяется подключением (точно не помню - 12 вольт постоянного тока, вроде (не 5)) в правильной полярности последовательно со светодиодом и токоограничмвающим резистором. Поднося магнитик можно судить о "живости" агрегата ...
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 21:01
Пасиба, так у меня какой?
С физикой не дружу)))) Но пытаюсь восполнить - смотрю канал Техно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 23:26
На сколько я дружу с физикой, датчики холла 4-х выводные. Все "наши" датчики абс походу "электромагниты", т.е. должны звониться тестером. А осциллоскопом можно проверять любые.
Что касается ремонта и замены обмотки в частности, надо море времени и усидчивости. Не рекомендую. Другое дело если есть возможность добраться до обмотки и восстановить обрыв, то дело стоит того. В приведенном выше примере, скорее всего при разборке старая обмотка была повреждена безвозвратно.
Я бы просто попробовал померять тестером сопротивление датчика на другом колесе. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 1:07
2.Токовый.
Увеличить фото »»
это такой же датчик у вас как в моем фотоотчете, если магнит сломан, то печально, надо новый датчик, а если наоборот, то попробовать восстановить нету проблемы ) :)
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 8:14
Сори :oops: . Невнимательно прочитал (просмотрел) тот фотоотчет. Думал у меня абсолютно другой))) Помню, что там была обмотка, а у меня, глянул, обмотку, вроде, и негде перематывать))))) А она, оказываеццо в ступице)
Надо было писать там. Извините за создание темы.
Магнит там - это что? Магнитятся у меня мет. пластинки на выходе. Кста, че-та у меня их 2, а у вас - 3.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:22
1doma писал(а):
1. На сколько я дружу с физикой, датчики холла 4-х выводные.
2. Все "наши" датчики абс походу "электромагниты", т.е. должны звониться тестером.
3. Я бы просто попробовал померять тестером сопротивление датчика на другом колесе. :wink:
1. бывают ещё и 3-х выводные (трамблёр ВАЗ-2108 и далее), с аналоговой вых. характеристикой (TPS "Пеугеот-206", и много где ещё). Бывают 3-х и 4-х выводные.
2. электромагниты - должны.
3. как вариант, но: 2-х выводные на эффекте то-ли Холла, то ли сделанные по принципу БВК не звонятся. Я на какой-то "Ренохе" - тоже чуть не лоханулся.
Спасло то, что точно сказали, что передний левый - нерабочий, остальные - гут.
Замерил полярность напруги, подключился через резистор со светодиодом, покрутил колёсико - проверил.
Вот такая история, мужики ...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:36
Вопрос а датчики АТЕ нормальные? Цена на них ничего такая.
