Текущее время: 23.07.2026 11:14
 Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 1:05
Вобщем хочу попробовать сам сайлентблоки поменять. Вроде почитал по всевозможным мануалам - вроде как все несложно - открутить пару винтиков.Только вот непонятно мне - в книге даны моменты для зажатия - это обязательно зажимать с этими усилиями - или можно "на глаз" зажать гайки, чтоб уж наверняка не открутились? А то можно конечно динамометрический ключ приобрести.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 3:47
А ЗАПРЕССОВЫВАТЬ КАК БУДЕШЬ*?*
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 13:05
все не сложно - пару винтиков .
запресовать можно простыми тисками (главное подобрать "проставки" по диаметру для выпресовки и запресовки, ими могут быть обоймы от старых подшипников)
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 14:08
Тиски найдем, не проблема... :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 22:13
надо только иметь хороший накидной на 18 !!!!!!!! :-? или головку на 18 специально с глубокой посадкой (для шпилек). :oops:
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 0:55
А молотком случайно нельзя запресовать легкими постукиваниями?
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 11:13
только если через надставку и тока не сильно и смотри чтобы на перекос не полезло..... а то еще один придецца покупать ...
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 13:31
молотком резинки раздолбаешь, а менять то надо из-за того что они раздолбаны.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 4:20
Понятно, будем зажимать тисками.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 11:42
Там тонкости есть. Во первых не всякий ключ на гайку налезет так что б его удержать можно было. Во вторых в мануале прописано менять сайленты по одному (на уже снятом рычаге) что бы сохранить его положение. При этом надо соблюдать расстояние между сайлентами. Ну и в третьих самое главное. Гайки на осях надо только наживить пока машина на подъёмнике или домкрате. Затягивать только когда машина стоит на колёсах под своим весом. Сначала покачать что б все детали заняли своё место, потом тянуть гайки. Иначе сайленты развалятся через 10-15ткм. Делать это лучше на яме.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 12:06
Пётр.
Есть альтернативный вариант. На сервисе при мне меняли сайлент блоки и зажимали втулки на подъемнике. Мастер шаровую опору закрепил после затягивания шлилек на сайлентах, при этом рычаг чутка приподнял. Надо сказать, что сайлент-блоки не развалились не через 10ткм, не через 15ткм.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 21:51
blackwhite писал(а):
... На сервисе при мне меняли сайлент блоки и зажимали втулки на подъемнике. ...
Тоже самое и у меня, все на подъемнике делалось и езжу уже 20ткм.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 22:33
я конечно и имел ввиду , что рычаг снять надо.
ставил медленно,
подгоняя расстояния между ними, методом простого подхода и примерки, отхода и следующе подтяжки.
все равно после этой процедуры рекомендательно на схождение подъехать.
т.е. не факт что промах будет. и также про
там отверстия диаметром по болту строго и занять "не свое" положение они врядли смогут, да и крутить их когда стоит машина на колесах - удовольствие малоприятное (то колесо то борта ямы).
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 13:35
Там вопрос не в шаровой и не в её креплении. Там надо что бы когда машина стоит на колёсах сайлентблок не был скрученым. Можно и на подъёмнике затянуть. Тогда надо сначала поставить на место болты которыми крепятся сайлентблоки к подрамнику незатягивая. Потом ручыг поднять в такое положение в каком он стоит на стоящей на колёсах машине. Для этого может понадобиться отвести стойку в сторону. Затянуть болты. После этого соединять рачаг с шаровой и стойкой.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 23:13
Пётр. писал(а):
..... Можно и на подъёмнике затянуть. Тогда надо сначала поставить на место болты которыми крепятся сайлентблоки к подрамнику незатягивая. Потом ручыг поднять в такое положение в каком он стоит на стоящей на колёсах машине. .....
Да Петр, ты прав! Действительно под опору ставили стойку, что бы приподнять.
