Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВЕЛАСЬ, help/
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 11:51
Рено-19? 1.7? 1994.
В субботу приехал домой нормально.
В понедельник не завелась. Аккумулятор в норме, стартер крутит, мотор не хочет.
Заехал на СТО (сильно сказано....на буксире притянули).
Свечи заменили (на всякий случай), бензин поступает, искра есть, стартер крутит, компрессия 12,5-13. НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Плиз, хэлп кто чем может.
выслушаю все мнения.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 12:02
Бензин говоришь поступает, как проверили?
Возможно "подгорело" реле бензонасоса. Черная коробка с противоположной стороны "мозгов"(со стороны водителя, у крыла), открыть, "пошевелить" проводку и релюхи... если в этом дело должно помочь.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 13:11
Крышку распределителя и бегунок проверь - наличие центрального уголька и контактов по бокам - если зеленые - зачисти и пролей вд-шкой, пошевели все видимые контакты на черных разьемах, можно пролить вд-шкой, посмотри центральный провод с катушки. Блин, вообще непонятно, а бензин есть - можно еще глянуть как топливный фильтр и слышен ли бензонасос - работает ли. Может еще сигналка кони дает - блокирует реле бензонасоса - поставь сигналку в режим валет - горит лампа красная и не мигает.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 22:56
бензин есть , искра есть , воздуха в треугольнике не хватает :roll:
ну может вариант - несовпадение такта сжатия и искры , но это 1%. т.к. приехал ты нормально как говоришь. не стрелял и ухал.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 23:33
А стоит ли иммобилайзер (типа, штатный)? На нем ставили очень хитрое реле блокировки бензонасоса. А вообще, открой багажник, засунь голову и попроси кого-нить повернуть ключ в замке зажигания. Должон услышать насос. Если не слышишь, то или сам насос, или реле, что вероятнее, т.к. опять же, доехал ты нормально. А вот какое реле - см. начало поста. Сам промудохался очень долго, пока нашел релюху иммобилайзера, которая сдохла. Но изначально протестить насос хотя бы на слух!
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 23:50
У меня была аналогичная проблема - не один раз притаскивали на СТО на шнурке машину.. выяснилось - залипала форсунка.. Мастер говорит, что в моноинжекторах с таким видом форсунок как на реношках бывает подобная проблема.. кстати, мне ту форрсунку по моей просьбе заменили вообще и как результат - год без проблем, да и еще.. в той коробке с релюшками бензонасоса пришлось зачистить и поджать контакты всех релюшек..
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 0:18
Форсунку могу дать для теста.
А ваще проверял так: чуть-чуть бензина в сборку моновпрыска (на форсунку), если заводится сразу же, то форсунка.
Заводится, т.к. подливаешь бензина вручную, поднимается бортовое напряжение и открывает форсунку.
Если бензина с собой для непосредственного ручного подлива нет, то попробуй постучать по форсунке.
Последний раз редактировалось Netman 17.02.2005 1:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 11:25
Дело было в искре. через день обратили внимание, что она не такого сонего цвета, как хотелось бы.
В итоге замена катушки зажигания и заодно центрального провода.
Теперь все ОК.
Большое всем спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 15:42
Жирно-оранжевая искра была?
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 22:30
как это искра есть, но не такого синего цвета (на мой взгляд если мощность у искры есть то пробъет через воздух , нет не будет совсем)
blackwhite а что значит если жирно-оранжевая?
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 9:46
Буквари читать надо. Оранжевый цвет (оттенок) искры прямой признак неисправности катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 10:20
ну, не жирно...слабо-желтая :roll:
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 10:29
В любом случае искра должна быть сине-голубого цвета. Другой цвет говорит о неисправности в цепи зажигания. А жирно-оранжевую искру я наблюдал на R19 c двигателем С3J. Ох и жирная она была... что даже двигатель не заводился.
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 13:21
blackwhite
букварь покажь свой ?
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 0:17
я сегодня пришел на стаянку заводить а она не заводиться, крутит и не заводиться. Постояла 5 дней не ездил. Завтра будусмотреть в чем дело.
