Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Тормоза вакуум
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 19:26
R21 1.7. Карбюратор. Газ/бензин. Короче проблемка. При кратковременных нажатиях на педаль тормоза растут обороты двигателя (до нормы). Особенно выраженно на газу, холостые с 500-600 понимаются до 900.
Поменял вакуумник. взял бэу(новый не нашел). Все осталось по прежнему. Новый (бэу) вакуумник тоже с дефектом или причина не в этом?
И где можно новый купить? Звонил по объявам в автобизнесе говорят, что не возят, т.к. никто? не спрашивает.
ХЕЛП! ХЕЛП! ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 22:16
причина может и не в этом - я тоже вакуум менял, но обороты чуть вздрагивают при отпускании почему то. :roll:
у тя причина скорей в забитости воздушных трактов :roll: , так как холостые на мой взгляд меньше чем 750 быть не могут , но может я не прав.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 11:01
ИМХО а на газу они вообще должны быть 800-900, даже 1000 допускается.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 11:49
Чего на вакуумник то накинулись? Нормально он работает. Он же при работе пускает дополнительный воздух под карбюратор. Соответственно немного обедняет смесь и увеличивает её количество. А вот карбюратор и газ надо подрегулировать.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 11:56
Скажите, что означает ИМХО? А то не знаю и чувствую умственную неполноценность.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 12:27
ИМХО = мое личное мнение. Есть еще не очень цензурное расшифровка, см. в личке
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 16:18
Вот хочу снова поднять тему -
Есть машина, у которой вакуумный насос был жестоко убит. Поменяли на другой (БУ) - тормозов нет.
Поменяли на другой насос (тож БУ) - тормоза есть, но чуть-чуть.. и только после того, как поездишь на оборотах - хватает 1 раз качнуть, потом педаль снова становится дубовая.
На холостых вообще не ощущаю помощи при нажатии на тормоза.
Пробовали скинуть трубочку с насоса и пальчиками пощупать - практически никак не качает.. едва-едва чувствуется разрежение..
Вот интерисует с какой силой у Вас, камрады, качает этот насосик..
Или может есть у кого для тесту приткнуть да проверить - гарантия на замену насоса скоро кончается, а вопрос остается не решенным. На рынке народ косо смотрит уже.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 23:39
а пробовал почистить сосок для трубы ?
может забился ...
з.ы. а меняли вакуум с трубкой и обратным клапаном ???!!!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 12:27
Честно говоря не нашел никакого клапана вообще. И ни в книжке, ни в тех доках, что у меня есть.
Держал в руках насос от VW - там отчетливо виден клапан. а тут...
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 20:27
клапан - пластиковый переходник вставленный в Вакуум и с надетой трубкой идущей к коллектору.
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 20:30
млин еще раз перечитал твой пост ... и понял что у тя дизель :oops: ...
насос должен колбасить по "черному" - палец должен отрываться с легким усилием...
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:10
такой вопрос - как должен работать вакуумный усилитель? И как должен на него реагировать двигатель?
если от нескольких нажиманий педаль становится более жусткой - а обороты ХХ загоняются за 1000 - это нормально или нет?
если потом держать педаль тормоза нажатой - обороты падают до начальных, а если отпустить тормоз - кратковременно поднимаются.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 9:06
Если попрыгать на тормозе - да обороты скакать будут. Вакуумник же вакуум (гы :) ) из коллектора берет впускного.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 10:03
-=sAm=-
хорошо - а тогда как должен работать НЕИСПРАВНЫЙ вакуумник?
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 12:05
неисправный вакуум или совсем не работает (педаль дубовая) или слышно как шипит (воздух сосет где-то). Приезжай на сходку :mrgreen: , понадавливаешь на педали в разных реношках :)
