Текущее время: 22.07.2026 8:40
 Заголовок сообщения: Стук при повороте руля
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 23:02
Только что заезжая в гараж услышал негромкое постукивание при повороте руля на стоящей машине. Порулив поиском понял, что для Лагун проблема распространенная. Постукивание слышно лишь при начале поворота руля вправо или влево когда колеса стоят прямо, а потом при еще большем повороте стук вроде как пропадает, на заглушенной машине при попытках повернуть руль постукивание слышна отчетливей. СтОит ли беспокоится, если люфта на руле нету (пока), жидкость гидроусилителя никуда не уходит, руль крутится без заеданий? Может быть это вовсе не рейки, а какие-нибудь шаровые или наконечники? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 23:11
Крестовина. :idea:
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 23:13
Поддомкрать машину и попробуй покачать колесо по горизонту,прежде закрепи руль.Не люфта, не звуков не должно быть.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 23:39
а домкратить с одной стороны? а если люфт есть, то это все же рейка или наконечник. вообще машинка по ямам бегает со стуками - наверное все-таки пора менять подвеску :cry:
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 3:11
а может быть это все же ШРУС?
на малой скорости трипод перекатывается, есть небольшие вибрации, именно на малой скорости при малом повороте руля, почти ровно
это вполне нормально...
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 12:17
Шрус начинает хрустеть под нагрузкой,при поворотах.На трипоиде в центральном положении появляется выработка и при пповороте когда шарнир попадает в выработку его отстреливает.
Поддомкрать сперва с одной, потом с другой.Скорее всего наконечник рулевой тяги.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 12:36
именно это проверь, скорее всего просто ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 13:43
Господа девятнаточники :D (во как я вас обозвал :) ) - в Лагуне распространенная болезнь - износ какой то втулки в рулевом валу. По инструкции надобно менять всю колонку в сборе :( , но наши умельцы за 20-25 уёфф делают - хватает тыщ на 20. Проходил такое.
И ни в коем случае это не шрус, а ТЕМ БОЛЕЕ :shock: не ступичный подшипник. Насчет наконечника могу согласиться - надо просто проверить - можно не домкратить, а просто попросить подергать руль на стоящей машине туды/сюды, а самому подержатьбся за тягу, наконечник или в месте их соединения ... Все прекрасно слышно откуда стук.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:33
Абсолютно точно. Подтверждаю. У только перегнанных в 50% случаев, у тех кто тут год и более ездит - почти 100....
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:34
Еще вариант: опорный подшипник.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:43
Опорный подшипник не стучит :D ... если он ржавый и уже на подходе при повороте руля просто чувствуется неравномерность проворачивания (особенно на вывешенной морде) - руль как бы рывками двигается ... и прослушивается похрустывание ......
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:45
Неа. У меня именно посрипывал/постукивал и на руль ничего не отдавалось. Особенно слышно было на малых скоростях и когда стояла машина. Когда заменили, то все было в ржавчине и шарики рассыпались. А ведь проверит-то просто. Один крутит руль на стоянке, а другой слушает приоткрытом капоте в районе опрного подшипника. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:50
Скажу как еще проще услышать опорник - один руль крутит а второй руками за пружину держится - уххх как слышно :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 21:52
По предварительной версии нашего общего с Андрей_Лагуна ремонтника - опорный подшипник. Завтра, если удастся приехать с работы засветло - поеду менять шины на летние, заодно и послушаю/покручу.
