Текущее время: 22.07.2026 9:39
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 22:10
"Из характерных неисправностей можно отметить только "вылетающий" датчик разрежения воздуха во впускном коллекторе на машинах из Турции. Автомобиль теряет в динамике и начинает потреблять бензин с аппетитом седана бизнес-класса." Речь идет о 19-шке возможно турчанке с серией двигателя К что за она так и не понял. это я прочитал на http://www.ufro.narod.ru/html/ren/ren19.htm.
Вопрос - это случайно не лямбда-зонд? Вы уж простите за безграмотность но есть проблема и решаю как могу. и где это он стоит во впускном коллекторе?
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 16:49
Он.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 17:30
Козлевич писал(а):
Он.
Причем лямбда зонд к ВПУСКНОМУ коллектору ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 19:00
этот датчик по-моему ещё называется датчик абсолютного давления и находится он справа на моторном щитке,если смотреть на машину спереди,такая чёрненькая коробочка из которой торчит разъём с 4-мя проводами и шланг,который идёт во впускной коллектор
з.ы.если датчик отключить,то двигатель не заведется
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 0:10
у меня заводится :roll:
на нем еще GM написано :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 8:46
козлевич - он. Werd написал правильно. лямбда (он же кислородный датчик) находится в выпускном коллекторе. а жрать будет больше это точно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 20:48
про датчик на моторном щитке понял. Если шланжик потрескался то ессесно его (шланжик) следует заменить? Далее, лямда-зонд позволяет заменить себя без участия специалиста? Своими руками возможно?
86*
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 14:46
можно-ключ на 21+много WD-40,только будь аккуратен и не слижи ключом грани. если разъём одноконтактный,то подходит универсальный BOSH,толко смотри что разъём не паяется а расплющивается.
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 17:31
На горячую отвинчивать сподручнее.... пока чугуниевые штаны от тепла расширены :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 16:58
да-да!!!
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 8:29
а лучше головкой или накидным ...... обрезав проводки естественно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 21:43
спасибо. надеюсь можно вообще обойтись без этого!!
Заменил шланг обратного давления и паралельно обнаружил порыв шланга от клапана вакумного усилителя на коллектор. заменил и двигатель заработал по другому!!!. пойду теперь тестить.
86*
