Текущее время: 8.06.2026 15:49
 Заголовок сообщения: Ремонт задней балки Р19
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 10:08
Ситуация такая:
Р19/92 1.7 моно
Балка начала скрипеть на маленькой скорости и истучать на колдобинах. Стук аналогичен звуку удара балонным ключем по диску (т.е. пугает). Торсионы поскрипывали давно (при поддомкрачивании, при разгрузке машины), но звук не такой сильный, просто скрипели.
На сколько я понимаю варианта ремонта 2
1. Переборка задней балки - замена подшипника, сайлентов. Для этого нужна мастерская с прессом, где работают грамотные люди, которые не будут забивать сайленты кувалдой, запресуют на горячее.
Кроме того есть вероятность того что посадочное место под подшипник разбито и так или иначе нужно переходить ко второму варианту.
2. Купить б.у балку.
Народ, кто уже победил эту проблему. В форумах поиск делал, знаю, что люди перебирали и покупали бу, интересны ваши впечатления после ремонта.
Склоняюсь к покупке бу, так как не верю в прямоту рук работников сервиса. Как выбирать бу балку, на что обратить внимание, какие риски есть?
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 10:45
Alex_1977, если посадочное разбито - то однозначон менять, ремонт тут бесполезен
да и мастера у нас все в основном "ударным" методом работают
скрипеть могут и не торсионы - поищи по "Скрипит задняя балка"
вот со стуком не сталкивался :-?
по поводу б/у балки - покупать только у проверенных людей или просить самих ремонтников сделать это ну и соответственно (+$) им за то что они тебе ее найдут в нормальном состоянии и поставят (я так и собираюсь делать)
а риск при собственном выборе есть, что найдешь вроде нормальную (вроде) но уже чиненную и бут перекос какой нить соответственно будет резину жрать потиху и машину в сторону вести :-?
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 12:28
если четырех торсион - то либо колдун тормозов , либо колодки .
если двух ... то подшипники балки могут .....
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 12:34
В Москве подшипник стоил 25евро и 60дол работа по замене. Если ещё сайлентблоки при этом менять то +10дол за каждый по работе ну и сами детали. Сейчас наверно дороже стало, я год назад делал. Если стучать только начало то скорее всего посадочное место не пострадало. Ну и сделать может только тот кто уже делал - там специнструмент нужен. Сайлентблоки редко кто берётся менять, чаще меняют вместе с той железкой что к кузову крепится. Стоили они в Москве по 60дол за штуку.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 15:45
Чесна сказать не знаю какой там торсион, знаю только что тормоза барабанного типа.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 18:18
ну у меня такая же машина! И у меня была болезнь которую ты описываешь. Я ее вылечил. Надо было внимательней читать форумы я там писал :ustav: Короче едь на Брилевский тупик и не бойся они все знают что менять!
Переборка задней балки - замена 2-х подшипников, сайлентов 2
и все обойдется тебе в месте с запцасками(у них есть) 140 у.е.
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 6.05.2005 13:39
Проблема решилась заменой подшипника балки, который просто развалился. Интересно то, что балка, как бывает в таких случаях, не болталалсь, ее просто заклинило кусками подшипника.
работа- 40 + подшипник - 45
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 12:41
Начало при загрузке что-то непонятное звучать.
И балка не болтается, похоже на клин, как описал Alex_1977.
Нигде нету толковой информации про замену подшипников :(
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 14:34
Присоединяюсь к Aleksey, та же проблема, надо поменять подшипники и сайлентблоки. Кто может поделиться опытом замены оных деталий на двухторсионной балке?
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 14:50
DoIt, подшипники уже купил. Книгу читал. Там классные оправки нарисованы, но размеров нету.
Думаю сайленты покупать или нет. Наверное состояние будет видно при разборке.
Да и вообще боюсь, что балке капут, потому что излом есть на глаз, а люфта нету :|
Ещё нашел вот это на форуме.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 18:02
Прошло больше года :mrgreen: А кто-нибудь знает где находятся головки болтов,
которыми балка крепится? Под сидениями в салоне видно будет?
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 19:09
Aleksey
под пластиком порогов..
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 19:22
Это радует.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 19:33
В тему, о птичках: в субботу всё же откопал телефон парня, который моГЁт задние балки ремонтить (хотя и не очень охотно). Работает рядом с Минском, от МКАД на Мядель ~3-4 км. Сегодня к обеду отвёз снятую балку, через 4 часа забрал. Замена 2х сайлентов. По качеству - ХЕЗ, но видно, что кувалдой не работал (и на засыпку о перещёлкивании торсионов - всё рассказал как на экзамене :mrgreen: ), по цене... в общем я ему ещё пятёрку набросил. Один минус, мне, как не минчанину, пришлось прокатать около 200км (две ходки Дзержинск - Дубовляны-Дзержинск), но стоимость бензина оправдал. Если кому интересно - поделюсь координатами.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 19:11
Балку починил. Р-р-Р-р. Почти два дня работы вдвоем. А ещё поднял машину (правда перекрутил высоту выше нормы).
