Текущее время: 22.07.2026 11:50
 Заголовок сообщения: Megane не заводится
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 13:54
Здрасьте, есть меган 1.6, 1998, 66kw. Вчера приехал с работы без проблем, утром сегодня сажусь, поворачиваю ключ, а он даже не пытается завестись. На табло всё загорается нормально, аку даёт 12В, ни каких попыток для запуска машина не предпринимает. Куда лезть, может реле какое? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 14:18
Вполне возможна беда 19-к (Меганы их последователи). Контакты на стартере.
Возможно замок зажигания барахлит.
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 17:40
поддержу Netmanа вплане стартера - втягивающее реле , контакт окислен (есть отдельная тема)
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 19:02
Спасибо, пороюсь тогда ещё раз на форуме, попробую найти
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 19:10
См. Стартер
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 22:10
Всем спасибо, после ночного дождя сегодня завелась без проблем. В любом случае почистил окислившиеся контакты реле и смазал токопроводящей смазкой.
