Текущее время: 22.07.2026 17:49
 Заголовок сообщения: Высокие холостые
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 13:54
Насколько я понял нормой считаются 850-900? У меня почему-то 1000 или 1100. Иногда замечаю 950, но редко. Что проверять, где искать?
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:05
Скорее всего все в норме. У меня уже вторая Р19 и на обоих хх=1000. На обоих делал диагностику на фирменном центре - ОК
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:16
Может резиновая заглушка порвалась/отвалилась. Я как-то описывал на форуме, как ее найти. Поищи.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 14:45
что за заглушка?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 16:54
Вряд ли резинка, тогда бы обороты конкретно плавали.
Скорее всего комп свое дело делает.
У меня вот по жаре тоже 900-1000 холостые на 1721 моно. Хотя когда на улице до 20 градусов нормальные обороты 800-900.
Так что GENI4 не морочь себе голову. Комп не переубедишь. :D :D :D
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 21:24
Axel писал(а):
Так что не морочь себе голову. Комп не переубедишь. :D :D :D
Так может не комп? Он же инфу с датчиков берет, может врет какой-нибудь :roll:
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 21:27
Когда на макаенка описал трабл, мастер как раз под воздушный фильтр руку засовывал. Потрогал там что-то и сказал что дело не в этом "что-то" :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 21:40
- подсос воздуха......
- датчик температуры блока ......
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 6:45
В первую очередь проверь подсос воздуха, скорее всего прокладка коллектора. Была у меня такая беда,что только ни делал, даже мозги советоваги поменять, в конце концов причина оказалась именно в этом.
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 8:43
А где прокладка расположена?
И как датчик проверить?
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 22:04
датчик можешь просто отсоединить ... на прогретом ДВС ... если обороты упадут ... це ОН ...
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 20:22
сорри конечно, но местоположение датчика тоже волнует :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 20:30
у меня за сапуном ..... у кого то чуть правей и с торца ДВС.
