Текущее время: 22.07.2026 17:33
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 9:52
Решил вчера пройти ТО и не прошёл. Всё нормально, только вот дымность очень высокая. Двигатель 1.9ТДИ (F8Q744), насос Лукас. Из-за чего может быть такая дымность большая? Когда еду по трасе, в городе то не дымит. А вот на ТО при их "методе" педаль резко в пол и отпустить, нормы превышены. Куда смотреть, что делать, во сколько это всё станет. Жду советов.
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:25
Volvo Club
Купить техосмотр. Встанет, думаю, в не более $50. Но на самом деле так делать, ессно, нехоршо. Окружающая среда - она одна на всех, и в очень плохом состоянии в Беларуси в целом и в Минске, в частности.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:31
А если булькнуть в топливо какой заразы на время прохождения техосмотра? Вроде как есть ничего химия..
Да и можно проходить на другой станции ТО. Я когда проходил - мужик приплелся со шлангом, спрашивает "Бензин?", а я ему "Дизель!" вот он и назад пошел.. И все замеры.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:42
Xo1r Можно попробывать отрегулировать ТНВД.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 10:49
Xo1r
И еще снять форсунки, проверить и почистить.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 15:37
неправильный метод замера, развели. найди где-нибудь описание ПРАВИЛЬНОГО замера дымности и все поймешь
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 15:42
Сейчас у них какие-то аппараты, которыми должны мерять дымность, аппарат просвечивает дым на прозрачность
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 1:24
А турбина есть?
Если есть, то при резком нажатии (в пол) на газ дым будет(инерциальность турбины).
Если турбины нет, то обычно топливная аппаратура (скорее форсунки).
Хотя видеть надо,,,
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 13:53
проверяют они не дымность, а ЦО.
1. поменяй воздушный фильтр
2. надо прокатится какое то время на высоких оборотах, что бы с глушителя выкинуло всякую штука, которая собирается при постоянной езде в городе
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 15:14
Ты хотел сказать СH?
СообщениеДобавлено: 1.08.2005 12:53
1. воздушный фильтр кнехт не откатался ещё и 2000 км.
2. самое удивительное что не дымит при разгонах в городе и на трассе.
3. думаю смотреть подачу топлива и форсунки. может кто знает где это качественнее можно сделать?
СообщениеДобавлено: 1.08.2005 13:06
а масло двигло не кушает случаем ?
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 8:07
1.9ТДИ
О блин, проглядел. как я понял - Т - это турбина.
Я же написал выше :
Т.е. ТНВД выставлен на максимальную циловую подачу топлива (тапка в пол), соответсвующую коэффициенту избытка воздуха = 1 при давлении наддува = расчетному. Но расчетное давление будет тогда, кагда турбина (если она в нормальном техн. сост.) наберет расчетные обороты, но он не может этоко зделать мгновенно !!!!!!!!
Поэтому не хватает воздуха и дым черный!!! (воздуха не хватает)
А вот кагда она раскрутится, создаст нужное давление, в цилиндры поступит колличество воздуха, соответствующее максимальной цикловай подачи. И усе будет ОК.
Другая причина (правда я не знаю регулируется это на машинах) - это неправильно выставлен ограничитель хода топливной рейки.
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 13:48
двигатель вроде масло не ест. масло меняю регулярно. после последней замены проехал всего 1500 км.
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 19:57
Правильный метод замера дымности какраз в этом и заключается. 2 показателя:
1) Свободные ускорения.
Дать команду водителю разогнать двигатель от холостых оборотов до максимальных быстрым однократным нажатием на педаль подачи топлива до упора, достичь максимальных оборотов вала и сбросить ее. Повторить операцию несколько раз для очистки выпускной системы автомобиля.
Приступить к измерениям дымности сразу после подготовительных операций. Для этого установить изогнутую пробозаборную трубку в выпускную систему автомобиля и разогнать двигатель аналогично шесть раз подряд с интервалом 30-60 сек. В паузах между разгоном на дисплее в течение двух секунд отображается результат пикового значения дымности в виде...
Если при этом за рулем сидит не диагност, а водитель, нажатием педали не до конца можно попытаться и уложиться в норматив... Главное - создать видимость правдоподобности!
2) максимальные обороты
Дать команду водителю автомобиля нажать педаль подачи топлива до упора и разогнать двигатель до максимального числа оборотов. Через 15 секунд ввести трубку пробозаборника в выхлопную трубу
Эту методику практически все нарушают, удерживая не максимальные (страшно ведь, рев такой) обороты, а 2500...3000.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
