Текущее время: 22.07.2026 15:04
 Заголовок сообщения: Рено 19 мотор дизель F8Q
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 14:10
Уважаемые!!!
Проблемка такая, последнее время при разгоне, когда обороты двигателя больше 2500 при переключении передачи обороты самопроизвольно повышаются. Если меньше 2500, то сбрасываются с задержкой и еще после заводки автомобиля обороты ХХ 850, после 5-10 минут работы мотора на ХХ автоматически поднимаются до 1100-1200. Холодный запуск отключен, приводится в действие термостатом и тросиком. Фильтра поменяны на новые. В форсунках были замены распылители и они были отрегулированы на стенде, прошли не больше 15 тыс. с момента регуровки. Машинка едет и заводится как холодная, так и горячая легко.
Не дымит совсем. Куда копать?
Может быть кто сталкивался???
Заранее всем благодарен!!!!!
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 15:20
Добился этого эффекта подкручиванием винта ХХ на ТНВД. Крути обратно.
Это было при неправильной настройке самого рычага газа самого ТНВД, правда у меня и поднимались обороты с задержкой..
Воббще смахивает на настройку насоса. Трос газа не заедает?
Подъедь к спецам. на 10км московского шоссе, мужик скучает %). Именно он мне регулировал насос, когда еще на платонова был.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 22:47
Потому и поднимаются, что холодный запуск отключен.
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 12:00
Кстати нет. Холодный пуск когда отключен - обороты не растут. Да и не могут. Холодный пуск - это просто еще один тросик до насоса, который за рачаг дергает. Зиму катался без автомата холодного пуска - все было на номинальных оборотах ХХ.
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 22:41
Sanantem писал(а):
Холодный пуск когда отключен - обороты не растут. Да и не могут. Холодный пуск - это просто еще один тросик до насоса, который за рачаг дергает. .
Как же не могут, они обязаны расти. По мере прогрева, топливо горит быстрее, и для этого обороты сбрасываются. Когда движок в хорошем состоянии, это может быть не так заметно. Но если у движка, подсела компрессия(скажем, подошла к нижнему пределу) этот эффект будет точно таким, как его описали.
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 9:12
С компрессией все нормально, двигатель после капремонта прошел 65000 км., голова нормальная, была проверена на герметичность, поменяны фор-камеры, отшлифована, форсунки нормальные - были поменяны распылители. Масло заливается всегда нормальное и хорошее.
Еще одно дополнение, насос установлен строго по меткам, и при таком положении были высокие обороты ХХ, они были уменьшены путем выкручивания винта, который регулирует ход рычага газа.
Это все появилось весной... сначала это было совсем незаметно, при оборотах ближе к 3000, сейчас в районе 2500... промывал насос Винсом, результатов достичь не удалось, фильтра все поменяны.
