Текущее время: 23.07.2026 6:59
 Заголовок сообщения: Датчик ХХ. Лагуна
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 9:51
ХХ ход пляшет иногда, а тахометр показыват 1000 оборотов, хотя двигатель работает не внапряг, устойчиво и спокойно, прям и не скажешь что 1000 оборотов
Подскажите пожалуйста датчик ХХ стоит ли как-то промыавть, чистить итд
где он находится?
другие датчики надо ли как-то чистить или промывать..
Заранее спасибо
Вообще очень полезный этот форум!
Благодарен организаторам и активным участникам!!!
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 10:07
Baccara, что значит пляшет ? 1000+-100 или как ?
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 10:35
не датчик а регулятор ХХ.... он на впускном коллекторе - цилиндрик люминиевый с разънемом.... можно отвинтить (2 винта) и посмотреть внутрь... если грязи много - пшикнуть очистителем инжектора, а потом WD-шкой.... но маловероятно, что из-за него колбасит. Обычно он просто умирает - тогда движок глохнет. Для проверки можно отсоединить разъем от регулятора.
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 11:00
Dervik
На холодну сразу после запуска
потом становится все ОК
но все равно стрелка показывает 1000 оборотов
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 11:20
Baccara, что на холодную после запуска ??? что происходит то, можно подробно расписать, телепаты - в отпуске :wink:
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 11:35
Dervik
На холодную сразу после запуска в течение около 10 секунд двигатель на ХХ неустойчиво работает. колбасит, как буд-то троит..
Заьтем все нормализуется и начинает работать стабильно. как будто что-то срабатывает в этот момент
Если поддерживать ногой газ никаких проблем!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 11:39
Baccara, провода свечи и тп по высоковольтной давно менялось ?
можно было бы предположить датчики , детонации и тп но уж оч быстро стабилизируется - 10 сек, по этому и спрашиваю про высоковольтную группу
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 11:45
высоковольтная группа проверена, свечи новые, провода целые
предполагаю что маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 12:17
Прошу прощения что вмешиваюсь, но при чем тут могут быть маслосъемные колпачки??? Разговор вроде был про ХХ, а не про то, что масло уходит и дым синий.
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 9:44
Ortin
зависимость следующая -
если свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части, и Двигатель с такими свечами после стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется то Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. В первые секунды работы двигателя, пока еще не нагрелся, маслецо не полностью сгорает в камере... вот и троит....
Это версия!!!!
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 9:48
Ortin
Диагностика двигателя по состоянию свечей
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 11:39
99% - что это...
Холодный пуск - проблема оборотов
Отсоедини провод от датчика температуры ОЖ (справа на блоке цилиндров около термостата) и теcтером проверь сопротивление между любым выводом датчика и корпусом движка. Если чуть меньше бесконечности - значит оно и есть...
