Текущее время: 23.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 20:17
а я таки остановился на сафране, 96 год, но в новом кузове. Двигатель 2.0 16V. правда есть проблемы:
1. Возможно поддон на гермете
2. Коробка сопливит по шву
3. Полутяги обе менять.. вроде все
за все это 5400...
что вы думаете по поводу коробки? брать или нет?
по ощущением тс ней все в порядке - не гудит, не шумит, передачи переключаются нормально..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 10:56
Коробка скорее не по шву, а шток течет. Это болезнь. Я тоже думал, что у меня прокладка коробочная течет, а оказался шток. Вернее сальник штока. По работе и з/п в зависимости от того, что вскрытие покажет, можешь воткнутся от 100 до 250$. Я на 10 00 км долил 100 гр масла и езжу.
Думаю, что можно попытаться сбить цену до 5000.
Вот если бы это была Лагуна, то вполне ничего цена по нынешним временам.
На Шафран сразу готовься на вложении 500$. Это ремни, ролики, ТО и т.д. и т.п.
Шафран по обслуге дорже Лагуны процентов на 30.
Примечанме: это лично моё мнение и спорить со мной не надо, посредством показывания выдержек из моего поста и коментируя их с переходом на личности.
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 0:54
ну что ж.. купил .. :)
едет хорошо.. ощущения самые-самые...
сбил цену до 5330....
в общем глюки следующие:
1. хотя при проверке работал, но в последствии отказался работать вентилятор климы
2. Не горят фонари заднего хода
3. С ключа машина не открывается.. и со стороны водителя тоже :)))
приходится открывать пассажирскую, потом жать на кнопку центрального замка и перезаживаться в водительское кресло... геморройно, но надеюсь решится установкой сигнализации... судя по всему проблемы с ИК-портом центрального замка... м-дяяяя...
4. Корбка ничего не шумит - думаю буду проверять уровень масла.. а там посмотрим
5. Пред как-то не очень хорошо проходит полицейских лежачих.. со стуком что-ли.. Зад гораздо лучше... похоже замена аммо, хотя в принципе никаких других признаков болезни аммо не заметно
6. Один габарит не горит.. ну это не проблема :) лямпачку заменить
вот пожалуй и все... У кого какие мысли как чего поправить?
кстати никто не подскажет сколько литро масла лить в двигатель? а то надо бы ТО сделать..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 15:01
7.. ну вот еще выяснилось, что и омыватели не работают, хотя водичка там имеется... сзади вроде моторчик жужжит во всю, но не льет... впереди не слышу - скрип счеток все заглушает.. :(
похоже нужен хороший электрик...
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 16:38
8. м-да.. водительская дверь упорно не хочет закрываться ин с центрального замка, ни с ключа... в общем просто жуть какая-то!
хм.. с центрального закрылась.. но раза с 20.. судя по всему надо разбирать дверь и менять механизм замка.. :(
в общем что-то пока не очень удачно все скалывается...
кстати еще одан трабла - машина не открывается и не закрывается с ключа.. на АПС сказали по телеофну, что надо будет перешивать ключи.. а может просто датчик накрылся?
кто-нить в курсе, в каком месте проверять...
и еще вопрос - а где находится клема вентилятора климы?
Пока что проверил все предохранители - все целые..
Поменял лампочки левого габарита и правого стопа..
хоть что-то починилось :)
из освещения остались только огни заднего хода.. но что с ними - загадка..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 23:34
посмотри батарейки в ключе
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 23:41
SM писал(а):
8. м-да..
Если ты говоришь о разъеме - то это на самом двигателе.
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 23:53
ЮМБР Ключа два.. и оба не работают. При этом лампочка на ключе при нажатии загорается.. хотя чем черт не шутит.. завтра пойду куплю новые батарейки на всякий случай...
хм.. а в каком месте искать то? справа, слева сзади спереди? может хоть как выглядит? N7Q двигатель вроде...[/quote]
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 0:16
SM, еще вскрой ИК-приемник и внимательно осмотри плату, может разъем слетел или окислился, может плохая пайка, может коррозия.
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 15:37
ЮМБР вскрыл.. осмотрел внимательно, но снизу.. как снять ее с креплений не сломав их не догнал.. но снижней стороы все вполне.. разъем подергал/выдернул/вставил.. не подействовало..
Вопрос: когда нажимаешь на кнопку ключа - лямпачка на ключе должна гореть постоянно или погасать?
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 15:45
По поводу задних огней и омывателя, была у меня такая проблема правда на Рено-19, на форуме есть ветка. Смотри работает ли обогреватель задней двери?
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 16:06
на сафране коробка серии j не ставится, поэтому нет там ни какого сальника штока, а текут они как правило по шву
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 16:22
Лучше возьми любой цифровой фотик или камеру на телефоне и проверь: CCD и CMOS-матрицы искажают свет от ИК-светодиода и делают его видимым (вполне различимое белое свечение)
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 22:03
SM писал(а):
ЮМБР
У меня контрольный светодиод на ключе горит все время пока нажата кнопка на ключе.
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 22:31
вот и у меня на 19 тоже все вермя горел.. а здесь погасает...
пытался сегодня найти батарейки 2016.. но в автомагазинах нет :(
Матрицы, что на телефоне, что на цифровике никак не отреагировали на ключи..
Volvo S40, 1,6
