Текущее время: 23.07.2026 2:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не завелась R19
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 22:31
Вообщем ситуация такая, вчера менял масло и тасол. Ну все нормально поменял и поехал, километров 30 наездил. Сегодня сажусь за руль часиков в 8 вечера... Гдето сутки прошло как машина стояла, незаводится... Крутит крутит, начинает выркать чута и сё... Незаводится хоть ыб хны... Пробовал толкнуть, ну так как в этом деле не мастер то и так незавелась... Я вообще в осадке, завтра очень нужна машина а тут такое происходит... Незнаю что теперь делать! Подскажите если ктото встречался с подобным.
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 22:32
ах да машинка рено19, 1.8моно
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 22:58
А где стояла машина (гараж, стоянка)?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь- конечно, устаёшь...
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 23:05
возле подъезда... Ну она тут всегда стоит... Думал может бинзин кем то был сп***н, но нет взял резервные листров 5 влил все те же пироги... Я незнаю в чем дело.
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 23:09
проверь:
1-есть-ли искра
2-датчик положения колен.вала(может грязный)
3-посмотри подаётся-ли топливо
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 23:15
конечно огромное спасибо... Но немог бы ты более подробно расписать все эти пункты, а то я немного ещо профан в этих афтамабильных делах. :)
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 23:41
проверка искры:нужен ещё один любой человек.берёшь свечу в руку можно старую,но рабочую,можно выкрутить свечным ключом на21 из головки блока.снимаешь один высоковольтный провод со свечи,надеваешь его на свечу,надежно соединяешь металлический корпус свечи(где резьба) с массой (-) автомобиля,убираешь руки подальше,второй человек заводит автомобиль,а ты смотришь на свечу,между электродами должна проскакивать искра,если нет проверяй следующую свечу,если к примеру на двух свечах искра есть ,а на двух других нет,или вообще нет искры даже на центральном проводе,а в.в. провода и свечи не подозреваются,то скорее всего кранты модулю зажигания,его можно проверить но обэтом по подробнее написано в книжках.
проверка ДПКВ:откручивается сабж,очищается,измеряется сопротивление,вот точно не помню единиц 200 чего-то,толи Ом,толи кОм.
если при заводке попахивает бензином,а выкрученная свеча мокренькая,и форсунка брызжет,то радуйся и не обращай внимания на этот пункт ,но помни при 3 (по-моему)подряд безуспешном запуске компьютер выключет подачу топлива чтобы не заливать свечи
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 11:04
сегодня пол утра сатрели сатрели ничего невысматрели... Щас вот свечки снял, прокаливаю. Если в них дело поеду за новыми. А так мне кажется что топливо неподается. Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 12:51
Топливо проверятеся элементарно. Снять шланг (что к форсункам идёт) и посмотреть - брызгает или нет.
А уж потом смотреть остальное.
Если будет топливо, то будем дальше решать. Вожможно основное реле или насос.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:28
с топлвом вроде как всё в норме... Все работает, но меня это удевляет! Обычно машины ломаются на ходу, а тут как обычно поставил около дома вечером а утром нивкакую заводится нехочет. Может мы как то масло непрально поменяли... Хатя оны бы тогда и сразу не поехала, только вот с под пробки оно немножко сочится...
У кого есть еще какие либо альтернативы поломки?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:35
только что читал как масло менять правльно... Оказалось что мы сделали все как по инструкции. Хоть это радует
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:48
bait, хоть туда куда надо залили , пробки не перепутали? :D ...а то были истории...
под капотом все нормально ? ...нигде ОЖ или масло не разбрызгано и не течет?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:56
с маслом все в норме! ну с пробки чуть чуть не текет, а как сказать ну стандартно еси рокладку не ставить сочится... После замены масла я еще км30 наездил и причем машина давольно токи неплохо ехала!!
Вообщем почему может незаводится?! Может есть ктонить живущий около ст.м. Пушкинской естественно с Минска который может подойти глянуть што за ерунда..? Ну или хотябы тут чтонить посоветовать еще.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:12
А как толкал? Машину тянули другой машиной? У меня на 19-ке пару раз была такая фигня. Машину потянут завелась. Так и не разобрался в чем дело. Может всё-таки стартер? Он может цмыкать, а втягивающее не выходит, что бы маховик прокрутить. Постучи по стартеру. А где машина точнее стоит? Я в районе Мавра живу.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:13
С топливом не бывает "вроде как всё в норме" бывает либо оно подаётся либо не подаётся.
Если сняв шланг и начав крутить стартером оно выплёскивается, значит проверяем искру на свечах. Если и это всё в норме значит пишим: Топливо подаётся, искра везде есть.
Опять же все ли патрубки одеты (внимательно посмотреть сборку воздушного фильтра)
И ни в коем случае не давить при заводке на педаль газа - возможно Вы залили свечи к едрени фени и продолжаете это делать.
Последний раз редактировалось ВС 8.11.2005 16:58, всего редактировалось 1 раз.
