Текущее время: 22.07.2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Лампочки в приборку
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 13:45
Лагуна 1-я. Недавно перестала гореть зеленая лампа-индикатор ближнего света. До этого не светилась правая часть спидометра. Если уж разбирать, так менять обе. Вопрос: какие покупать (как называются -- маркируются?) А то с разобраной панелью не очень то до магазина доедешь...
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 13:57
в понедельник себе менял, у меня даже не все патроны под лампы были. Брал на Ванеева, просто лампочка по-моему 1200р, а с патроном - 2100р. Те, что с патроном были 3х видов. Я сразу спросил продавца, сказали ничего не подойдет, но взял одну, чутьподогнул контакты и все встало на место. Если с патроном, то брать надо те, где двойные контакты, чтобы она на плате держалась.
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 13:58
совет - менять ВСЕ лампочки в панели :!:
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 14:01
Кстати до магазина с разобраной панелью ехал (только, ессно провода подключены были)
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 14:04
И еще панель стараться не переворачивать : Подсветка панели приборов. Замена лампочек
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 14:13
top
А если без патрона -- что с контактами : один или два или одинаковые?
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 14:15
Да естче, они (лампочки) там все одинаковые?
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 14:29
панель не переворачивать, если она с ЖКИ, а если простая - то можно. Лампочки безцокольные, то ли 8, то ли 10 шт. Советую поменять все-все. Российских и белорусских не брать!!! Через пару недель самые слабые сгорят.
Еще, для немцев они с патроном заодно, для французофф они достаются из патрона !, т.е. можно покупать без патрона пластикового, свои пойдут, так дешевле. Не все продавцы об этом знают.
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 14:34
Всем сэнкс! ЮМБР -- внятно и толково. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 23:15
лампочка 12 х 1,2 с гибкими выводами.
Бери по цене 1200 - 1500 в коробочке NARVA.
Это немецкие, они откалиброваны по току, и форме и будут равномерно и долго светить.
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 14:02
Ставил лампочки РФ (по 500 р шт) из 12 шт 2 накрылись за месяц
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 21:32
Интересно, почему это? Лично я снимал панель с ЖКИ, правда от Мегана, и вертел ею как угодно. По-моему, вытекание кристаллов или чего-то там еще из панели при переворачивании - это чистой воды выдумка.
Хорошо вам на Лагуне... А в Мегане нету компа говорящего, вот и понатыкано лампочек в панели аж 30 штук, не считая посадочного места под запасную. Хорошо, хоть используются не все. Да еще на панели отопления/кондея 3шт, в часах одна и на корректоре фар тоже такая же стоит. При таком уоличестве смена всех лампочек разом да еще и на фирмовые - дороговато будет.
Неоднократно проделывал с немцами - откусывается лампочка от лепестков-контактов (она изначально приваривается контактной сваркой), а припаивал новую лампочку. Немного муторно - зато надежно.
Совершенно то же самое. От себя еще могу добавить - сопротивление лампочек скачет, чтоб яркость одинаковая была, нужно их по сопротивлению сортировать.[/quote]
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 11:16
Oritn_ писал(а):
...Хорошо вам на Лагуне... А в Мегане нету компа говорящего, вот и понатыкано лампочек в панели аж 30 штук, не считая посадочного места под запасную. Хорошо, хоть используются не все. Да еще на панели отопления/кондея 3шт, в часах одна и на корректоре фар тоже такая же стоит. При таком уоличестве смена всех лампочек разом да еще и на фирмовые - дороговато будет.
Не плачься ))
У меня комп говорящий, а на панели отопления/кондея - 6 шт!
Смена всех лампочек сразу - это излишне. Лампочки стоят не российские и будут светить еще не один год.
Я уже 4-ый год езжу и у меня ни одна лампочка не перегорела, кроме тех которые и при покупке не светили.
Да и панель достать - 5 минут делов.
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 16:57
В общем решли таки поменять лямпачки, т.к. пару не горело.. оказалось, что не горело больше.. однако, после вставки приборы нынче показывают что хотят... :((((((((((((((((((
указатель топлива начинается со второго деления... и как сейчас залит полный бак, так получается что стрелка далеко за пределами циферблата... то, что не на нуле стоял, было замечено, еще до установки обратно...
Тахометр стоит сразу не на нуле, а значительно ниже
Спидометр вроде показывает более-менее, но по-моему несколько ниже скорость, чем на самом деле...
спидометр электронный, т.е. без тросика...
во время снятия панели, сестричка умудрилась ее перевернуть..., но что-то слабо вериться, что от этого..
скажите, что случилось? и лечится ли?
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 18:35
нужно просмотреть правильность подсоединения разъемов и целостность проводов возле них. возможно после установки что-то отсоединилось.
А приборку я у себя переворачивал - ничего не случилось, только стрелка топлива показала ерунду, но после запуска двиг-ля опомнилась. Приборку разбирал полностью (из интереса)- не нашел там потенциальных мест где может быть гель/силикон
cron
