Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Регулировка двери/замка
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 14:16
Есть проблема:
1. дверь слегка провисла и болт входит не по центру замка. Приходится слегка приподнимать дверь. Я так понимаю, что вопрос решается регулировкой болта? Каким инструментом можно произвести регулировку?
2. ручки внутри салона кажутся очень хрупкими. Для открытия двери приходится тянуть надосамого конца. Получается не у всех! Так должно быть или это аномалия? Способы лечения есть?
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 14:45
1. на самом болте есть паз для инструмента, откручиваешь ставишь чутка ниже/выше/дальше/ближе и закручиваешь
2. так по идее и должно быть (у меня так) из-за этого они могут ломаться - пружина ручки сзади пластик проламывает НО , ручку эту можно снять и в двери немного поработать с самой тягой (тока без фанатизма!)
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 14:46
и еще, если дверь провисла то лучше с петлями разобраться!
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 15:38
На данном моменте подробнее: петли регулируются или??? У моего свояка на старом Рено-19 (1989 г.в.) с петлями была проблема. Сваркой развлекался :(
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 15:42
anton1207, начнем с того - как провисла дверь, это видно визуально что по отношению к задней она висит ?
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 19:03
Для начала, пореегклируй этот штырёк, на который запрыгивает собачка замка. Для регулировки необходимо звёздочкой немного открутить его (штырёк) и, т.к. у тебя дверь провисла, то опустить штырёк вниз, далее закрутить и попытаться закрыть дверь, если опять плохо, то продуй регулировать дальше. Если данные процедуры не помогли, то едешь на привоз и там покупаешь штырьки в петли дверей, т.к. они имеют свойство изнашиваться, особенно на трёх дверных версиях, т.к. там двери (боковые) тяжелее
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 21:05
Станно, что вы там смогли нарегулировать? Можно конечно сместить этот штырь, но незначительно, да и при затяжке он скорее всего сядет на место. Проблему надо решать со штырями петель. Мне верхний удалось сдвинуть, а вот нижний никак :(
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 21:13
млин, народ, у меня когда провисла дверь то она верхним уголком заднюю цепляла, вылечилось просто, с помощью кувалды подотогнули чутка верхний брус-петлю и выставили для замка этот болт, все, ниче сложного нет
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 22:40
Как что, этот штырёк находиться в элипсном отверстии, поэтому он может двигаться вверх вниз, вот только не помню может ли он по бокам перемещаться
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 16:17
Этот штырек прекрасно перемещается в любом направлении, но только мм на 3-4, не больше. Но этого ИМХО должно хватить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 13:25
В принципе на Штырке есть шестигранка а сам штырек насколько я понимаю регулируется с помощью "Диска" на котором этот штырек и находится верно?? но самое трудное то что резинка которая "обмотана" на штырек она не дает мне увидеть в каком положении находится этот штырек, я регулировал 3-мя болтами саму "собачку" максимала поднял ее в верх но это помогло лишь отчасти, дверь стала открыватся нееемного легче и всего, что самое странное то при надавлении на дверь и открытии в таком положении дверь открывается прекрасно, может что-то с резинками вокруг двери и на корпусе??
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 14:26
подобная проблема была у меня на 19-шке снял дверь в петлях выработка в форме элипса и штырек тоже изношен (оказывается полезно иногда пропшикнуть жидкой смазкой)))
Решил способом увеличения отверстия шабером и выточкой нового штырька.....все стало на место. Знакомый решил эту проблему одним слоем медной ( или латунной ) фольги........
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 23:31
Чего куда пшикать?
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 11:21
Уважаемые коллеги! Если провисла дверь, следует поменять вставки на петлях и винты-штыри. Не надо выдумывать велосипед. Порядок следующий:
- предварительно ВДшкой отмачиваем штыри в петлях;
- снимаем ограничитель открывания двери для хорошего доступа;
- откручиваем 2 штыря с внутренней звездочкой;
- аккуратно снимаем дверь с петель;
- высверливаем старые вставки (выбивать не рекомендую, т.к. возможен изгиб петли);
- вставляем новые и устанавливаем дверь на место.
Есть несколько моментов. Обычно все это дело ржавое внутри и не выкручивается. У меня из 8-ми петель так было с 5-ю. Тогда берется узкое полотно по металлу и перепиливается штырь по пазу петли ближе к головке. Именно по пазу, а не под головкой. После этого головка легко выкручивается, а остаток штыря аккуратно выбивается. Если есть эл/лобзик, то вообще очень легко.
В Питере реношных не нашел, посоветовали пыжиковские - отлично подошли. Поскольку оригинал, то несколько дороговато (комплект штырь+ 2 вставки=220 руб на одну петлю, а их 8), но учитывая редкость процедуры - ерунда.
Полезно внутрь вставок нанести немного густой смазки перед вкручиванием штырей.
Успехов!
