Текущее время: 22.07.2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: CO на оборотах 2500 выше нормы :(
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:22
Собственно subj.
на холостых полный порядок - 0,4
свыше 2500 об/мин - 3,0
Замена лямбды ничего не дала :(
что еще смотреть ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:24
Да, забыл, расход по трассе (т.е. при 3000 об/мин) в норме - 7 л
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:32
Alex.K., для начала комп обнулить
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:40
Пробовал снимать на ночь клемы с АКБ, не помогает :(
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:50
Alex.K., форсунку чистить
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 13:31
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 14:06
обоснуйте пожалуйста ...
Насколько я знаю форсунки влияют на показатель CH
а у меня завышен СО.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 14:08
Alex.K., стоп, у тя машин бензиновый ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 14:12
ага 1,8 моно F3P
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 14:14
ну дык правильно , форсунка(и) может лить , смесь богатая и до конца не сгорает, отсюда и большое СО и расход :wink:
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 14:17
А я всё время думал что расход 7л. по трассе это нормально :roll:
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 14:26
Alex.K., по паспорту сколько должно быть ?
кстати, а свечи давно смотрел/менял ?!
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 17:40
Расход в норме, СО большое, лямбда заменена - это сложный вопрос...
а ты уверен что после замены, лямбда нормально работает, проверял? Может там перегревается когда, то фигню выдает?
подъедь на СТО, пусть подключат комп или асцил, погазуй, посмотри
Dervik, так а если свечи плочие бы были (н.п. зазор большой) так на малых оборотах былобы заметно, по дыханию, да и расход бы был...
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 18:12
Работоспособность лябды можно проверить (именно работает-не работает, а не качество работы) и любым стрелочным прибором, подключив его на массу и сигнальный выход зонда. Прекрасно видно изменение напряжения в пределах одного вольта с частотой 1-2 импульса в секунду на холостом ходу и более частое переключение на повышенных оборотах (на прогретом двигателе, разумеется, лучше после поездки).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 18:27
Тю, пацаны! Уверен, что при подключении компа будет ошибка по лямбде. Сними ошибку. Снятием клем с аккум. ошибки не снимаются. Комп в авто работает по принципу, как и обычный ПК. Что вы делаете когда ПК закодирован. Вы снимаете батарейку с платы и "валите" БИОС.
