Текущее время: 23.07.2026 1:05
 Заголовок сообщения: Вопрос про заводку и Х.Х. в холоде
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 18:20
Народ, пожалуйста ПОДСКАЖИТЕ , кто знает, расскажите подробно, как происходит заводка Рено-Сценик 1.6 в холодное время.
Может кто знает регламент проверки:
1. Электричество (АКБ, катушка, распред.крышка, трамблер, В.В. провода, свечи...)
2. Топливо-Воздуш смесь (Бензонасос, фильт топлив,воздушн, регулятор давления, доп.форсунка, подогорев воздуха, форсунки...).
Проблемы такие:
1. На холодную без подгазовки не зводится.
2. Сразу глохнет При переходе с больших оборотов на Х.Х. к примеру на нейтраль скинуть после разгона. Если же останавливаться спокойно и на нейтраль переходить только когда обороты ближе к Х.Х (900-1100), если теплая, то не заглохнет.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 18:32
y_z
На комп. диагностику ехай - там найдут, возможно лямбда у тя дохлая, из-за неё такое частенько бывает.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 19:02
У меня было похожее на холоднуюнадо было погдгазовывать.
А потомкогда прогреется обороты на ХХ плавали от 1500 до 4000. Проблема была в шаговом двигателе. Залил вэдэшки и всё пропало.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 21:16
y_z клапан ХХ смотри ..... он открывается при прогреве и закрывается когда прогрелся ..... дает дополнительную порцию воздуха для прогрева . если не открывается то прогревочных нет ....
но ему команду мог не дать датчик температуры блока или его оборванные провода ...
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 23:23
Лучше сделать диагностику.
Но чаще всего такое бывает из-за загрязнения блока дроссельной заслонки (особенно если пробег больше 100000км), снимай блок дрос. заслонки и чисти (бензином и т.п.) все что увидишь. Если не поможет то заливай рег. ХХ вэдэшкой.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 9:38
была такая же фигня: на холодную при заводке движок хватал и сразу глох. если подгазовать - работал в прогревочном, после прогрева обороты были около 400 по тахометру, при езде тоже мог заглохнуть, если на нейтралку скинуть. проблема решена снятием и пропшикиванием моторчика ХХ вд-кой (не водкой :)) сегодня утром завелся как пацан :yes: с полтычка...
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 11:18
наблюдается похожая проблема: делаю следующее - включаю зажигание и примерно через полторы минуты после включения начинаю заводить. Вроде пока получается.
А вообще - как добраться и снять моторчик ХХ?
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 13:28
это точно моторчик хх, была такая же фигня на Р19
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 13:31
А какая машина? Есть у меня один запасной шаговый моторчик(клапан ХХ) для Рено-Меган(Сценик) 1.6, К7М. Снимается легко. Только звездочка нужна.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 13:38
Рено-Меган(Сценик) 1.6, К4М. Звездочки есть.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 13:42
Надо смотреть. Может и подойдет мой запасной моторчикю.
а для начала сам сними и вэдэшкой обработай.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 15:08
Подскажите, что там в моторчике ХХ обрабатывать надо?
Я свой снял, разобрал - он девственно чистый внутри, вот я и теряюсь в догадках куда там чего пшикать :-?
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 15:17
Все таки подскажите, где находится моторчик ХХ?
Что значит обработать вэдэшкой? моторчик разбирается или ...
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 15:36
Он находится около заслонки. Крепится к на два болта, разъём три штырька направлен к перегородке салона. Он не разборный. Снимаешь, там будет такой штырёк типа [удалено Админом]. Вот этот кончик и надо почистить, но очень аккуратно. Крутить нельзя. Прыскаешь вэдэшку в щель между штырьком и корпусом моторчика.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 23:43
плохо сказано .... и совсем не про то о чем спрашивал У_З
Леонид читай подписи у авторов тем....
иногда русский повторяй (арабского маловато), что бы хватало слов выразить случайную мысль ..
