Текущее время: 23.07.2026 7:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: СТАРТЕР ПАЛЕТЕЛ
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 16:29
Короче ехал ехал! Заглушился и потом не завелся! Как я понимаю стартер! НАпишите кто сталкивался, как делать? Что делать? Где делать? Может проще новый купить? Вообщем пишите кто что знает! Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 17:31
Т.е повернул ключ зажигания, а он молчит? Надо снимать и разбирать, обычно вскрытие покажет причину отказа. Прозвонка обмоток ротора, статора, щетки в обязательном порядке посмотреть, контакты пятачков. У меня была аналогичная ситуация молчит и никаких попыток. После снятия подаю питание с аккума работает, ставлю на место не хочет.
Под нагрузкой нивкакую не крутит, разобрал и после тщательного осмотра заметил, что изоляция одной из обмоток статора была в одном месте была черной и при подаче напруги пробивала искра на корпус.
Вот такой был трабл, после замены изоляции все стало на свои места :D :D
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 17:38
Только что выходил на улицу пробовал заводить! 5 раз и 5 раз завелась! ХЗ что и думать! Может проводка где?? Кто может подсказать?? Я ведь тут как конь в телефоне :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 17:51
Посмотри контакт толстый плюс и потоньше корпус, которые подходят к стартеру на наличие хорошего контакта, может поросли зеленью или разболтались :D
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 18:11
Покулапаю как к машине пойду
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 23:21
Как покулупаешь (контакт на втягивающей) .... так покулапай в поиске ... по теме .... найдешь тьму проста .... по теме своей ....
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 14:28
См. тему Стартер. Там все расписано давно. Ветка закрыта. Дальнейшие обсуждения в теме Стартер.
