Текущее время: 23.07.2026 11:38
 Заголовок сообщения: мучает вопрос про стук
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 11:31
меган1 2002год, симптом таков, на стоячей машине, с выключеным движком, ( т.е. ГУР выключен) четко прослушивается стук при врещении руля влево-вправо, причем только когда поварачиваю влево. если потдомкратить - ничего нет. наконечники, шаровые, подшипники опоры, и верхние чашки опоры поменяны. Может рейку подтянуть, или еще остается амортизатор, и тяга рулевая. Какие мысли? На ходу проявляется крайне редко, и на небольшой скорости. По всем ямам и рельсам - тишина. И еще, после замены верхних опорных чашек, машинка стала какбы слегка раскачиваться на скорости, мягкая. Куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 12:37
Поддомкрачивать не надо. Надо заехать на эстакаду и дергать снизу авто тяги, наконечники, опоры и т.д. что есть силы.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 12:42
Смотреть надо...
Может быть рулевая рейка помирает.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 12:46
2002 год, какое помирает. Если только не после ДТП.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 15:57
Мот соединение вала редуктора с валом рулевой колонки, или крестовина ( без нагрузки могут не лямать)
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 20:20
склоняюсь, что рейку надо подтянуть, в выходной подлезу.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 20:15
Думаю на станции техоблуживания помогут. Думал у меня задняя подвеска стучит на ямках, а оказалось все просто до банальности - глушитель о днище :D
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 21:52
Сегодня продолжил исследование "стука". Полностью отсоединил наконечники тяг слева и справа. Руль влево-вправо постукивает, меньше но есть, значит точно рейка. Звонил в официальный сервис, сказали что они не подтягивают, типа только замена, странно, в двух книгах видел инструкцию как энто делать. Вопрос еще возник: одна из тяг свободно вращается вокруг своей оси, а вот другая еле еле проворачивается, при этом издается собственно и хараклерный звук. Продольного люфта нет (сколько сил хватило дергал) . Насколько свободно или наоборот они должны вращаться или поменять нафик, и не париться еще 90 тыс.? и что за фирма такая SASIC, можно доверять или нет?
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 22:14
alex-sat, так скорее тягу и надо менять, люфт может быть и только в одном положении, чуть тягу провернешь и уже не заметно. А поджимать рейку из личного опыта не рекумендую, все равно полумеры это. У меня тоже надо было тягу поменять, а мне рейку поджали, противно ездить стало - руль перестает в 0 возвращаться, постоянно напоминая о том что машина ремонта просит. Тяги поменял и вернулся чтоб рейку отпустили обратно.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 9:20
заказывал тяги этой фирмы. пока вроде полет нормальный=)
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 9:55
Заведи машину и послушай стук - с выключенным ГУР у практически всех машин с ГУР имеется небольшой стук. Сам в свое время испугался. Подъехал на станцию - сказали, что все ОК.
 Заголовок сообщения: Re: мучает вопрос про стук
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 21:57
Опорный подшипник. Напился пива - лень долго писать, но симптомы похожи, а диагностика неочевидна. :beer:
машину ведет?
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 14:05
нет не ведет. да и успокоился я уже , фиг с ними со стуками. Я послушал на новом хундае (только из салона) , также постукивает, сталобыть таки и должно быть.
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 16:23
Концепция поменялась!
Чаще всего стучат износившиеся втулки стабилизатора - обсуждалось здесь Замена резинки стабилизатора (внешняя)
Они являются расходниками - пробег 10000 км.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 11:17
У меня тоже стук какой-то! Поменял вроде пол подвески: шаровые, рулевые тяги, наконечники, втулки стабилизатора, а стук не пропал! Стучит где-то снизу. Правда в моей машине пружина левая лопнула(пол витка), но стук то снизу.
