Текущее время: 23.07.2026 10:14
 Заголовок сообщения: КПП и шум при прогреве.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 8:28
Привет всем. Проблема в том, что когда машина прогреется появляется шум (напоминающий работу дизеля) и усиливается когда включается вентилятор. Но если выжать сцепления то шум проподает.(пробег 140 тыщ) как я понимаю это подшипник первичного вала. Но почему тогда он начинает шуметь, когда машина нагреется? Существует ли способ проверить уровень масла в КПП? Наверху КПП есть отверстие и оно заткнуто своеобразной пробкой-что это за отверстие? И для чего оно служит ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 13:12
Какая машина?
Естественно, уровень масла можно проверить в КПП.
Для R19 (см. Техническое обслуживание автомобиля Renault 19):
Уровень масла в механической КПП проверяется на смотровой яме, эстакаде или домкрате. При этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. Открутить пробку наливного отверстия из КПП (находится сбоку КПП). Масло должно находиться на уровне нижнего края заливного отверстия. При наличии пробки со щупом, необходимо вставить пробку в заливное отверстие, но не закручивать. Внутренний щуп должен быть направлен вниз. Минимальный уровень масла соответствует нижней части буртика на щупе. Рекомендуемый уровень масла соответствует верху буртика. При необходимости долить масло и закрутить пробку. Если уровень масла часто падает, то необходимо найти протекающий сальник и заменить его.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 16:05
машина рено меган-1 1.6 1999 г.в.
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 16:14
Но если выжать сцепления то шум пропадает
выжимной подшипник - менять
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 19:55
темыч
Dervik прав это выжимной гудит пара менять
______________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 8:42
iggg писал(а):
темыч
______________
Laguna 1.8 rn mono
выжимной так не шумит - он издает шум с точностью наоборот. когда нажимаешь на педаль сцепления и давишь ее в пол и если поевляется шум - то шумит выжимной - а если шум проподает то подшипник первичного вала.
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:05
темыч - ты не прав
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:09
темыч, ну сам подумай логически, когда ты выжимаешь сцепление - у тя в коробке ниче не крутится поэтому и выжимной стоИт и не шумит :wink:
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:35
когда нажимаешь на педаль сцепления и давишь ее в пол и если поевляется шум -то шумит выжимной
Так правильно!
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 8:33
был бы очень рад если это так! :-? в" распорядке дня " - хочу сначало масло в каробки поменять - думаю что оно там не когда не менялось! (120 тыщ). Спасибо ребята за советы и предположения. Свои предположения я выдвигал руководствуюся коровкой ВАЗ2109 -один в один было (поменял сцепление в сборе - но результатов это не принесло) но надеюсь что вы правы.!
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 12:24
Возникла такая проблема, на холодную при заводке машины появляется довольно громкий клокочущий звук, с перекатами. Слышен примерно слева снизу, похоже от КПП.
Послушать можно http://exexe.at.tut.by/zvuki/KPP3.wav (240к)
На писк выжимного совсем непохоже, от нажатия на педаль сцепления не зависит, в движении/на месте проявляется одинаково. Пропадает если добавить оборотов хотя бы до 1800-2000 и после 2-3 минут пргрева, потом не проявляется.
В коробке уровень масла был примерно на 1 см ниже наливного отверстия, масло сменил - изменений никаких.
Ремонт коробки недешев, даже снятие-установка, поэтому хотелось бы иметь хоть какие-то предположения.
Мысли у кого-нибудь будут?
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 18:59
темыч
Ты скорей всего прав, это подшипник первичного вала
Выжимной подшипник, на то он и выжимной подшипник, что начинает работать, когда выжимается сцепление, иначе бы уже давно разорились на этом подшипнике
"... Чтобы прервать передачу крутящего момента, необходимо снять давление нажимной пружины с фрикционного диска. Нажатие педали сцепления тянет приводящий тросик, который поворачивает вилку выключения сцепления. Вилка прижимает нажимной подшипник к секторам диафратменной пружины. Благодаря этому перифейная часть пружины отходит от фрикционного диска, таким образом снимая с него давление и разъединяя сцепление..."
Цитата из книги по ремонту и эксплуатации Renault 19 "ЧИЖОВКА"
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 19:03
темыч
"... Чтобы прервать передачу крутящего момента, необходимо снять давление нажимной пружины с фрикционного диска. Нажатие педали сцепления тянет приводящий тросик, который поворачивает вилку выключения сцепления. Вилка прижимает нажимной подшипник к секторам диафрагменной пружины. Благодаря этому перифейная часть пружины отходит от фрикционного диска, таким образом снимая с него давление и разъединяя сцепление..."
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:12
А по моему вопросу вот так никто и ничего?... жаль :(
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 8:33
Только что ремонтировал коробку. Сам снимал и возил частникам (я так понял что их там как минимум двое). У меня шум был нарастающий в зависимости от скорости движения. Заменили подшипники и три манжеты, взяли 190 у. е. (работа + запчасти - подшипники мои не дешевые) и дали гарантию на три месяца. Можешь позвонить, спросить, дать послушать. Если интересует, пиши, сброшу в личку координаты.
